petr_p
- auto: D3 TDV6 HSE Manual
#1
Příspěvek
od petr_p » 18 úno 2009 08:55
Chlapi, prosim Vas dela vam to taky nekomu? Vecer auto zamknu, interier zhasne a rano prijdu a uvnitr se sviti
baterka je tim padem zas vycucla
Uz jsem vcera vecer i zkusil pri delsim podrzeni tlacitka stredoveho svetla deaktivovat osviceni interieru a dneska rano prijdu a LUDRA JEDNA zas sviti.
Diky za Vase nazory
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Příspěvek
od eliott » 18 úno 2009 10:41
Hrabe mu, zažil jsem to u jednoho auta, pak ještě rozsvítil 2x blinkry ( všechny trvale svítily) a pak se umoudřil a je pokoj. Myslím, že jsme ale vyměnili baterku a pak dal pokoj, jak starou tam máš? Každopádně to bude mít na svědomí BeCM
petr_p
#3
Příspěvek
od petr_p » 18 úno 2009 11:11
Diky za odpoved Eliote, sedi to uplne presne jak popisujes. Predevcirem odpoledne auto svitilo trvale vsema blinkrama pomohlo az kdyz jsem zamknul a odemknul. No a vcera rano ze zamku pravych zadnich dveri v pravidelnem 5 sek. intervalu zvuky jako kdyz datel busi do stromu( musel jsem auto nechat odemcene jinak by to cvakalo do ted). No a k tomu to kazdodenni sviceni uvnitr.
Baterka je tam od prosince nova.
Tatar
#4
Příspěvek
od Tatar » 18 úno 2009 11:54
Třeba se v noci bojí, promiň ale já to musel napsat.
SUPER KÁRA
Mob. 739 491 743
petr_p
#5
Příspěvek
od petr_p » 18 úno 2009 12:20
V pohode Tatare a omlouvam se, ze jsem ti kdysi vytykal tvoje humorne prispevky k tematum. Uz jsem tak nejak trosku zmoudrel a uvedomil si ze aby clovek s timto autem dokazal zit a nemusel si to hodit, tak musi byt nezlomny optimista.
Tatar
#6
Příspěvek
od Tatar » 18 úno 2009 12:25
je fakt že je to k vzteku na tom autě je pořád něco rozbytýho
SUPER KÁRA
Mob. 739 491 743
OC
Příspěvek
od OC » 18 úno 2009 15:58
S konkrétním problémem neporadím, ale
tady je opravdu
hodně detailní popis BeCM, třeba to pomůže...
petr_p
#8
Příspěvek
od petr_p » 19 úno 2009 11:43
Diky za ten link OC. Zkousel jsem to vcera trochu studovat, ale prijde mi to nejake moc slozite.
Myslim ze udelam radikalni reseni a namontuju tam odpojovac baterky a hotovo. Uz me ta elektronika na tehle kare fakt hooodne ser.......
Tatar
#9
Příspěvek
od Tatar » 19 úno 2009 12:18
petr_p píše:Diky za ten link OC. Zkousel jsem to vcera trochu studovat, ale prijde mi to nejake moc slozite.
sem to tak vyřešil taky ale je docela na H.... že to musíš učit stahovat okna a otvírat střešní okno
SUPER KÁRA
Mob. 739 491 743
petr_p
#10
Příspěvek
od petr_p » 19 úno 2009 13:58
Dojezdy oken a sibru jsem proti memu stupni zofalstvi nad neustale se vybijejici baterkou jen drobna vada na krase, takze urcite odpojovac a basta. Ale kazdopadne dik za info.
motohanz
Příspěvek
od motohanz » 19 úno 2009 16:18
petr_p píše:Dojezdy oken a sibru jsem proti memu stupni zofalstvi nad neustale se vybijejici baterkou jen drobna vada na krase, takze urcite odpojovac a basta. Ale kazdopadne dik za info.
ono nejde jen o dojezdy, jde o central a celkovou funkci oken...jako je to jen hypoteza ale neuderzelo by tyhle veci v pameti napojeni male baterie, treba jen 9V ktera by po tom odpojeni kdyz clovek odchazi od auta udrzela tu pamet v jednotkach?
MotoHanz - prodej a dovoz motocyklů prodej náhradních dílů a doplňků na Harley-Davidson a další
http://www.motohanz.cz
OC
Příspěvek
od OC » 19 úno 2009 18:20
petr_p: nojo, "složité" je P38 druhé jméno
Nechceš-li složité auto, kup si Sérii
Zkus automatický odpojovač (takový, co baterii usekne pokud napětí klesne pod nějakou nastavenou hodnotu) -- to by mohl být rozumný kompromis mezi pohodlím a potřebou nastartovat
motohanz: tu malou baterii bych chtěl vidět, když sama BeCM žere asi půl ampéru na 12 V
motohanz
Příspěvek
od motohanz » 19 úno 2009 20:47
OC píše:petr_p: nojo, "složité" je P38 druhé jméno
nemyslim ze by tahla celej system ale ze by treba jen udrzovala zbytkovej proud, ty jednotky by nemely ani sepnout ne?
mozna je to uplna blbost...
OC
Příspěvek
od OC » 19 úno 2009 21:48
No problém je právě v tom, že BeCM se zapne a baterku vypije.
A pokud tomu umíš zabránit, pak zas naopak nemáš problém žádný, a hlavní baterka Ti vydrží sama...
- auto: několik
Příspěvek
od eliott » 20 úno 2009 11:39
No a vypilo jí to i u tvého
motohanz
Příspěvek
od motohanz » 20 úno 2009 14:02
OC píše:No problém je právě v tom, že BeCM se zapne a baterku vypije.
ja to myslel tak ze by to slouzilo pouze k udrzeni pameti pri tom jejich odpojovaci baterky....vis jako ze by se BeCM ani neprobudilo s mensim proudem....jako je zalozni baterka na desce v pocitaci....
petr_p
#17
Příspěvek
od petr_p » 20 úno 2009 16:54
OC: A mas nejaky tip, kde bych ten automat.odpojovac mohl poridit?
OC
Příspěvek
od OC » 20 úno 2009 18:09
eliott píše:No a vypilo jí to i u tvého
U
mého?!? Tu Optimu?!?
Ano-li, tak to je nějaká velká divnost -- stál mi tady bez jediného startu dobře měsíc, a baterka byla OK!
OC
Příspěvek
od OC » 20 úno 2009 18:13
Napadá mne, že tam u Tebe možná je v éteru neustále nějaký signál, který budí BeCM -- to by bylo možné!
Ano-li, prosím Tě, po nabití Optimy odpoj anténu dálkového odmykání a trochu to sleduj co se tam děje... ono deep cycle je sice deep cycle, ale kdyby měla být prázdná každý týden, dobře by jí to určitě nedělalo... Díky!
OC
Příspěvek
od OC » 20 úno 2009 18:14
petr_p píše:OC: A mas nejaky tip, kde bych ten automat.odpojovac mohl poridit?
Použij
sílu, Luku!
