kodovací klíč po vybití baterie
Zbyněk 1
#1 Příspěvek od Zbyněk 1 » 17 úno 2009 20:19
Prosím o pomoc . Po vybití baterie mi nejde auto nastartovat. Na displeji mi to píše že mám vložit kodovací klíč. Mám Range Rover 99.
Jsem začátečník s RR , kdyby se našel někdo ochotný mi pomoci s případnými potížemi ,prosím o telefon. Jsem z Olomouce a rád byh poznal někoho se stejným autem.
Naposledy upravil(a) Zbyněk 1 dne 17 úno 2009 22:38, celkem upraveno 1 x.
OC
#2 Příspěvek od OC » 17 úno 2009 20:49
Co to je "kódovací klíč", probůh? :)
Po odpojení baterie je třeba (a) synchronizovat FOBy, (b) synchronizovat okna a šíbr, (c) zadat kód rádia (což máš patrně na mysli). Bylo to tu popsáno už asi stokrát...
Insured at Steyr&Mannlicher
scooty
#3 Příspěvek od scooty » 17 úno 2009 23:07
zbynku verim, ze jsi to nakonec vyresil. rok 1999 uz by mel umet si klic nacist, jen je ho potreba v zapalovani nechat dyl, sesynchronizuje se to. jinak viz sz..
Zbyněk 1
#4 Příspěvek od Zbyněk 1 » 18 úno 2009 17:52
zkusil sem to , jak sem to našel ve foru ,ale klíč mi to nenačetlo.tak nevým proč to nejde .
OC
#5 Příspěvek od OC » 18 úno 2009 18:10
Od MY99 by mělo stačit tím nastartovat.
V nouzi lze zkusit klasický postup, který funguje všude -- nejprve zamknout/odemknout dálkou (jež samozřejmě neudělá nic) a pak to udělat klíčem. Pokud to nefunguje, může to znamenat, že jsou vybité baterie ve FOBu a chtějí vyměnit.
Zbyněk 1
#6 Příspěvek od Zbyněk 1 » 18 úno 2009 18:42
tak to zkusím .prosím tě kde jsou ty baterky? Dík
OC
#7 Příspěvek od OC » 18 úno 2009 18:51
MartinMM
Re: kodovací klíč po vybití baterie
#8 Příspěvek od MartinMM » 18 úno 2009 19:43
Zbyněk 1 píše:Prosím o pomoc . Po vybití baterie mi nejde auto nastartovat. Na displeji mi to píše že mám vložit kodovací klíč. Mám Range Rover 99.
Ted jse řešili jeden RR kdy se stalo něco podobného rok 1999 nešlo nic tak jsme museli z technyčákem do AMT :roll: :? brrr a tam nám dali bezpečnostní kód auta nebo jak se to jmenuje a ten jsme tam pomocí klíče dali. Návod tu někde bude .
OC
#9 Příspěvek od OC » 18 úno 2009 20:34
EKA -- Emergency Key Access. Je to tu popsané, a spousta detailů je také na rangerovers.net.
Ale to s tímhle moc nesouvisí; to je postup jak deaktivovat imobilizér mechanickým klíčem, nikoli postup, jak sesynchronizovat dálku s BeCM.
Samozřejmě, pokud by synchronizace definitivně neprošla, lze použít EKA... ale to je hrozná opičárna :)
Zbyněk 1
#10 Příspěvek od Zbyněk 1 » 18 úno 2009 22:00
To s tím klíčem jsem už taky zkusil .Volal jsem do RR zlín a tam mi ho řekli ale nic . Prý mohl být změněn.tak nevým .Nejde ten imobilizer nějak odpojit?
MartinMM
#11 Příspěvek od MartinMM » 18 úno 2009 22:09
Zbyněk 1 píše:To s tím klíčem jsem už taky zkusil .Volal jsem do RR zlín a tam mi ho řekli ale nic . Prý mohl být změněn.tak nevým .Nejde ten imobilizer nějak odpojit?
imo drží čerpadlo tak to stačí odpojit na něm a pak by to mělo frčet , je to ten samostatnej drát na čerpadle co de od jednotky .
#12 Příspěvek od eliott » 18 úno 2009 22:11
Jde ti centrál při otočení klíčem v zámku? To co ti píše na displeji je že chce zadat EKA kód. nech to odpočinout, kód se musí zadávat až když dislej zhasne :idea: . A nenechte se mýlit, i auta po 99 se musí odkódovávat, dělám to každý týden u nějakého...
MartinMM
#13 Příspěvek od MartinMM » 18 úno 2009 22:19
eliott píše:Jde ti centrál při otočení klíčem v zámku? To co ti píše na displeji je že chce zadat EKA kód. nech to odpočinout, kód se musí zadávat až když dislej zhasne :idea: . A nenechte se mýlit, i auta po 99 se musí odkódovávat, dělám to každý týden u nějakého...
Přesně tak my to dělali půl hodiny poprvé , nespěchat :wink:
OC
#14 Příspěvek od OC » 18 úno 2009 22:40
MartinMM píše:imo drží čerpadlo tak to stačí odpojit na něm a pak by to mělo frčet , je to ten samostatnej drát na čerpadle co de od jednotky .
No, nezkoušel jsem to :!:, ale díval ses na ten odkaz, co jsem před chvilkou dával?
Whenever the alarm system is armed ... the engine is immobilized. In this state, the Engine Control Module (ECM) will not operate normally unless it receives a mobilization code from the BeCM. Furthermore, if some clever thief jumpers the starter solenoid and manages to turn the engine over, it will do no good because a crank signal is detected by the engine ECM (via the engine crank sensor which is normally used to time the ignition and determine engine speed). This information is sent to the BeCM which puts an "ENGINE DISABLED" signal on the message center on the dash and continues to make it impossible to start the engine.
OC
#15 Příspěvek od OC » 18 úno 2009 22:43
MartinMM píše:... my to dělali půl hodiny poprvé , nespěchat :wink:
Tak. A také doporučuji juknout na "Tip: Check Door Handle If Vehicle Will Not Accept Code" tamtéž.
HamrDol
#16 Příspěvek od HamrDol » 18 úno 2009 23:19
Ahoj koukám že jsi taky dobře koupil. :? Mě ten můj zamknul uvnitř auta z vlekem a bagrem za zádama a napsal mi něco jako že je teplej nebo "já"? nebo prostě tak něco.Po asi půl hodině dobejvání se ven mi napsal že chce kod klíče,tak jsem zoufale obvolal půlku světa.A světe div se po několika minutách zapnutého klíčku a puštěného rádia se auto odemklo a oznámilo mi že už teda můžeme jed domu :roll: .Nezoufej! a nech ho zapnutej snad to pomůže. :wink:
Od té doby co mám RR chodím spát jen málokdy!!!
motohanz
#17 Příspěvek od motohanz » 18 úno 2009 23:40
HamrDol píše:Ahoj koukám že jsi taky dobře koupil. :? Mě ten můj zamknul uvnitř auta z vlekem a bagrem za zádama a napsal mi něco jako že je teplej nebo "já"? nebo prostě tak něco.Po asi půl hodině dobejvání se ven mi napsal že chce kod klíče,tak jsem zoufale obvolal půlku světa.A světe div se po několika minutách zapnutého klíčku a puštěného rádia se auto odemklo a oznámilo mi že už teda můžeme jed domu :roll: .Nezoufej! a nech ho zapnutej snad to pomůže. :wink:
trosicku pritazeny za vlasy ne?
HamrDol
#18 Příspěvek od HamrDol » 19 úno 2009 01:41
Taky jsem myslel,ale tohle auto je jako sázka do loterie.Mám ho od září 08 a ještě jsem se pořádně nesvezl.
motohanz
#19 Příspěvek od motohanz » 19 úno 2009 16:20
HamrDol píše:Taky jsem myslel,ale tohle auto je jako sázka do loterie.Mám ho od září 08 a ještě jsem se pořádně nesvezl.
a co treba zatahnout na dverich za klicku otvirani nez obvolavat pulku sveta?
PavelU
tel.: +420 603716996
#20 Příspěvek od PavelU » 19 úno 2009 16:43
P38 nemám, ale když se omylem zamkneš, nebo tě někdo jiný (třeba auto samo) zamkne v DII, tak se z ní nedostaneš. Tady žádné kličky na dveřích nepomůžou. :(
