Topeni
Topeni
Mam dva RR dse a u kazdeho je stejna zavada . u jednoho topi stale strana u ridice a u druheho strana u spolujezdce , topi porad a neda se vypnout ani kdyz dam topeni na monimum na LO , nevite cim to muze byt??
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
blend motory
- OC
Člověče, jsem zvědav, co najdeš v mém zeleném... blendy jsou určitě špatné (to hlásí i diagnostika), ale říkám si, zda není nějaký podraz i přímo v těch klapkách, co to ovládá, protože H. tvrdí, že tam jde občas na její straně straně zároveň horký vzduch na sklo a normální vzduch z ostatních výdechů
Zkoušel jsem trochu nastudovat ve Workshop manuálu jak to tam uvnitř vypadá, a nakolik tomu rozumím, prostě by to vůbec nemělo být možné
Mimochodem, Ty určitě víš, jak jsou uvnitř udělané ty klapky (to bohužel ve workshopu popsáno není, tam je distributor jen jako celek a jeho střeva nikdo neukazuje): jsou myslitelné úpravy, při nichž
(a) by se dal zapnout (jako že bych to chtěl já, ne že to chce Rangie aniž by se mne optal
) zároveň teplý vzduch dole na nohy a studený nahoře na ksicht?
(b) by se daly volit varianty ksicht/nohy samostatně pro řidiče a spolujezdce?
Vím, že standardně nejde ani jedno, protože na každou stranu je jenom jedno servo na teplotu a servo pro distribuci je společné -- jde mi o to, zda předělat to tak, aby to umělo výše popsané, by byla práce na den nebo na rok
Jde mi samozřejmě o faktickou funkci blendů a distributorů; že by se na to muselo nějak přidat externí ovládání, protože HEVAC na tohle není dělaný, to je jasné
Insured at Steyr&Mannlicher
- OC
Jelikož jeden řídí teplotu vzduchu vlevo, druhý teplotu vzduchu vpravo, a třetí distribuci (na obou stranách), je to asi jasné, ne?MartinMM píše: hm hm jak poznam ktery je spatny??
A také to řekne diagnostika HEVACu, on si je průběžně testuje.
Jak to prodává Eliott to nevím, ale koupit sólo by se ta serva dát měla.MartinMM píše: da se u tebe koupit jen jeden?? nebo cela sada?? co to stoji??
Nicméně lézt tam dovnitř je taková opičárna (i s Eliottovými triky), že když už, vyplatí se podle mého soudu vyměnit všechny
topení
Přeju pěknej den,dost dlouho pozoruju přátele značky RR a protože mám rád auta z "ÁBÍČKA"
Tak jsem si vloni taky jedno koupil. A krom toho že je mu uplně všechno tak teď zrovna sháním radiátor topení.Neválí se někomu v dílně? Třeba? Nebo aspoň ten plastovej bok,co do něj jdou trubky. Díky Hamrdol
