Alternativy prevadzkovych kvapalin
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#1 Příspěvek od Forsttimber » 29 led 2009 08:16
Pani na slovensku je problem zohnat prevodovy olej Texaco mft94 mozem namiesto neho naliat do manualnej prevodovky olej 75w90 od hociktoreho vyrobcu?
A co liat do servoriadenia lebo ten origo olej som tiez nenasiel?
teslo
#2 Příspěvek od teslo » 29 led 2009 10:28
Podstatne je ci kvapalina splna specifikacie.
Idealne mat celu napln od jedneho vyrobcu a nekombinovat. Tzn. vypustit povodnu a doliat od jedneho vyrobcu...ale nieje to nijako tragicke.
Co sa tyka serva, co Ti vravi katalog? Mne na RRC napr. do serva ide prevodovy olej ATFIID...
Forsttimber
tel.: 0903147342
#3 Příspěvek od Forsttimber » 29 led 2009 10:48
v manuale http://www.landroverforum.cz/forum/view ... ght=naplne som nasiel ze moze byt aj ATF Dexron II ale to sa mi moc nezda lebo to je do automatov a ja mam manual.
karel
#4 Příspěvek od karel » 29 led 2009 12:04
Forsttimber píše:v manuale http://www.landroverforum.cz/forum/view ... ght=naplne som nasiel ze moze byt aj ATF Dexron II ale to sa mi moc nezda lebo to je do automatov a ja mam manual.
Manuální převodovka R380 skutečně používá stejný olej jako automat od ZF
Land Jirka
tel.: +420731913431
#5 Příspěvek od Land Jirka » 29 led 2009 12:53
je to tak patří tam olej Dextron II D
motohanz
Re: Alternativy prevadzkovych kvapalin
#6 Příspěvek od motohanz » 29 led 2009 13:10
Forsttimber píše:Pani na slovensku je problem zohnat prevodovy olej Texaco mft94 mozem namiesto neho naliat do manualnej prevodovky olej 75w90 od hociktoreho vyrobcu?
staci dodrzet specifikaci a nemel bys mit nikdy problem....
Forsttimber
tel.: 0903147342
#7 Příspěvek od Forsttimber » 29 led 2009 13:31
Teraz som sa docital ze pri pouziti neoriginalneho oleja do prevodovky moze nastat problem pretoze sa LR prevodovky prehrievaju????
Land Jirka
tel.: +420731913431
#8 Příspěvek od Land Jirka » 29 led 2009 13:38
Kde to psali?
teslo
#9 Příspěvek od teslo » 29 led 2009 14:11
Tankovat musis iba na BP pumpach a vzduch do pneumatik musi, dovezeny z UK 8)
Forsttimber
tel.: 0903147342
#10 Příspěvek od Forsttimber » 29 led 2009 14:36
Opravujem. Oleje v prevodovkach sa dost hreju a niektore znacky s tym mozu mat problem takze preto sa odporuca origo Texaco mtf 94
Forsttimber
tel.: 0903147342
#11 Příspěvek od Forsttimber » 29 led 2009 14:38
HURRRRAAA. Zohnal som ho. Jeden rovnako zasiahnuty (LR) ako my ho ma. Tak si k nemu skocim nacapovat origo olej.
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#12 Příspěvek od Piskot » 29 led 2009 15:28
MTF 94 si můžeš objednat v E-shopu u admina :!: , také jsem ho od něj kupoval.
motohanz
#13 Příspěvek od motohanz » 29 led 2009 17:24
teslo píše:Tankovat musis iba na BP pumpach a vzduch do pneumatik musi, dovezeny z UK 8)
jojo presne tak...a hlavne jezdit jen do LR servisu kde je zaruka ze budes mit ten nejkvalitnejsi servis..
Kangaroo
#14 Příspěvek od Kangaroo » 29 led 2009 17:53
Land Jirka píše:Kde to psali?
Psal jsem mu já, že Drahošek tam dává kvůli vysoké teplotě originál náplň. Prý je v ní nějaké aditivum které zajistí správné mazání při vysokých teplotách. Je pravda že moje převodovka má v létě na dálnici odhadem 90 stupňů a olej s teplotou řídne a mění vlastnosti.
karel
#15 Příspěvek od karel » 29 led 2009 19:15
Kangaroo píše:
Ne nadarmo mají tyhle převodovky i chladič oleje alespoň u V8 :wink:
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
Valvoline
#16 Příspěvek od Truck Rover » 29 led 2009 19:17
Valvoline odporúča:
Pre Automatickú prevodovku: SynPowerATF
ATF Dexron III/Mercon
ATF Type D
Manuálna Prevodovka LT77: To isté ako automat
Redukčná prevodovka: HP GL-5 80W-90
HP GL-4 80W-90
Servo: to isté ako u manuálu a automatu
Neviem aky mas LR, toto je pre disco 300.
Ale na tejto stranke sa daju zvolit ine typy aut
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
LR 90
karel
Re: Valvoline
#17 Příspěvek od karel » 29 led 2009 19:23
Truck Rover píše:Valvoline odporúča:
ATF Type D
HP GL-4 80W-90
LT 77 se dávala do 200 a je to stará škola, 300 jezdí s R380, která je o dost náchylnější na nekvalitní olej
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
Re: Valvoline
#18 Příspěvek od Truck Rover » 29 led 2009 20:11
karel píše:
ATF Type D
HP GL-4 80W-90
Tu R380 tam nespomínajú, aky olej ma ist
LR 90
karel
Re: Valvoline
#19 Příspěvek od karel » 29 led 2009 21:32
Truck Rover píše:
karel píše: LT 77 se dávala do 200 a je to stará škola, 300 jezdí s R380, která je o dost náchylnější na nekvalitní olej
Stejný jako do automatu tedy ATF Dexron II
kryten
tel.: +420606042322
#20 Příspěvek od kryten » 30 led 2009 08:00
Do převodovky R380 bych ATF nedával,je opravdu náchylnější než LT77,které nevadí.Raději fakt MTF...
k.
