preradzovanie po vymene oleja
bajo433
#1 Příspěvek od bajo433 » 28 led 2009 23:11
ahojte.
zhruba pred dvoma tyzdnami som vymenil komplet oleje v celom aute. T.J. motor, hl. prevodovka, pridavna prevodovka, diferak. oleje som objednal tu zo shopu. mnozstva olejov zhruba sedia podla tu uvadzaneho:
servisni interval od my02, len do diferaku sa mi zmestilo asi o 1/2 litra menej.
problem je v tom, ze pri preradzovani mi rychlosti idu tuho, ako keby cez zuby. citim to proste v pake. po zahriati to ide o trocha lahsie, ale aj tak to nieje to co pred vymenou.
nema s tym niekto skusenost?
Dik
Maflik
#2 Příspěvek od Maflik » 30 led 2009 11:44
čao.to mě dělalo u š 120 když jsem tam nalill hustší olej a ještě zima do toho a nešlo to skoro vůbec.pak se to zahřálo a bylo to lepší.olej jsem vypustil nalil řidší a bylo to ok!ale to už je dávná minulost
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#3 Příspěvek od Honza_offroad » 30 led 2009 14:12
do LT77 prevodovky by se mel lejt olej do automatu, doporucenej je ATF Dextron 2 nebo 3. Tim se ti tvuj problem vyresi... ;-)
bajo433
#4 Příspěvek od bajo433 » 31 led 2009 20:30
dik za rady. vyzra to tak, ze tam dam asi novy olej.
Maflik
#5 Příspěvek od Maflik » 01 úno 2009 13:41
Ja tam dal Valvoline SynPower Gearoil TDL 75w90 a dobry.mrkni na Oleje.cz
a tam se dá olej vybrat přesne podle specifikace
Maflik
#6 Příspěvek od Maflik » 27 úno 2009 19:12
Jak ti to dopadlo stím řazením????
bajo433
radenie o.k.
#7 Příspěvek od bajo433 » 28 úno 2009 10:40
po najazdeni asi 1500 km to teraz radi v pohode. tak neviem ci to bol hustejsi olej alebo co vklastne. noo hlavne teraz to je v poriadku.
Maflik
#8 Příspěvek od Maflik » 28 úno 2009 20:21
tak aspon že tak
bajo433
#9 Příspěvek od bajo433 » 11 bře 2009 00:28
zial sa opet musim vratit k problemu preradzovania. dnes som dal dole kardan, lebo sa mi zdalo ze mi tecie manzeta na klbe za ird.mal som zo spodu na karoserii v miestach kde sa ta manzeta nachadza oprskane od vazeliny. ked to bolo na aute tak som tu manzetu pretrel este zo silikonom ale stale to tam bolo mastne. kardan je dole a manzeta sa zda byt v pohode neviem odkial sa tam berie ta vazelina: ALE hlavny problem je to, ze teraz ked je dole kardan tak mi to zas tazsie preradzuje a pri 1800 az 1900 otackach chveje cele auto, taka neprijemna rezonancia. uz som mal tento problem skor, aj pri nahodenom kardane ale medzicasom som tiez jazdil bez kardanu a po opetovnom namontovani auto slapalo super. tento problem evidujem od vymeny spojky asi s pred roka. nemate niekto podobnu skusenost. nemoze byt volny nejaky drziak, alebo silenblok na prevodovke no proste ma to vytaca do nepricetnosti. Dakujem za rady.
martinxrv
#10 Příspěvek od martinxrv » 24 bře 2009 15:09
nazdar no ja mam momentalne cerstvo zmontovany kardan a prevodovka sa citelne viac pohybuje a ak radim do 3roky tak obcas citim zuby na pake myslim ze nejaky silenblok to ma na svedomi lebo kardan urcite tu prevodovku aj s rozvodovkou aspon trochu drzi.
bajo433
#11 Příspěvek od bajo433 » 24 bře 2009 21:02
martinxrv píše:nazdar no ja mam momentalne cerstvo zmontovany kardan a prevodovka sa citelne viac pohybuje a ak radim do 3roky tak obcas citim zuby na pake myslim ze nejaky silenblok to ma na svedomi lebo kardan urcite tu prevodovku aj s rozvodovkou aspon trochu drzi.
bajo433
#12 Příspěvek od bajo433 » 24 bře 2009 21:04
mne chveje cele auto bez kardana. teraz ho mam nahodeny, ale myslel som, ze v lete budem jazdit bez, ale asi od toho upustim.
