Radio DII neraguje na ovladani
-buri-
auto: Disco II
#1 Příspěvek od -buri- » 25 led 2009 21:52
Chlapi origo radio Harmann kardon se mi 2x samo zaplo po vypnuti motoru. Pak jsem ho vypnul znovu, ale druhej den radio neragovalo na zadnej pokyn. Vypnutim, zapnuti, zsileni proste nic to nedela.
Ani po odpojeni pojistky se nic nestalo.
Rady???
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#2 Příspěvek od Forsttimber » 25 led 2009 22:03
Skus len posklbat s konektormi mozno to pomoze. Ja mam tiez origo hudbu ale v DI a vsetky tlacidla mi vypadali ale vsetko funguje. :lol:
-buri-
auto: Disco II
#3 Příspěvek od -buri- » 27 led 2009 19:40
jak se vydelava panel, jsou tam nahore dva podelny otvory.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#4 Příspěvek od Forsttimber » 27 led 2009 19:48
ja pouzivam pripravky z radia Blaupunkt neviem ako vyzeraju tvoje ale mozno nejaka znacka ma rovnake pripravky.
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 27 led 2009 19:52
nevim jak presne vypada to tvoje ale u vetsiny radii jsou diry na bocich radia a do tech strcis kousek plisku dodava se to k radiu ale docela se mi osvedcila zaslepka z pocitace jak mas grafickou kartu atd
keso
tel.: 0908706600
Re: Radio DII neraguje na ovladani
#6 Příspěvek od keso » 27 led 2009 20:17
-buri- píše:Chlapi origo radio Harmann kardon se mi 2x samo zaplo po vypnuti motoru. Pak jsem ho vypnul znovu, ale druhej den radio neragovalo na zadnej pokyn. Vypnutim, zapnuti, zsileni proste nic to nedela.
Rady???
Neviem ako toto, ale vela radii ma "reset" tlacitko. Mne pomohlo ked som mal radio v stave,ze enslo zapnut.
-buri-
auto: Disco II
#7 Příspěvek od -buri- » 27 led 2009 20:44
keso píše:
Rady???
Keso mas tam original radio? Pokud jo to reset tlacitko je kde?
keso
tel.: 0908706600
#8 Příspěvek od keso » 27 led 2009 20:57
@-buri-, nie ja original nemam, takze presne ti nepomozem. To tlacitko urcite nie je na hlavnom panely, vacsinou je vidiet len dierka cez ktoru treba niecim tenkym stlacit tlacitko, ktore je hlbsie.
Neviem ci to ma kazde radio, ale ja som to videl na viacerych.
-buri-
auto: Disco II
#9 Příspěvek od -buri- » 27 led 2009 21:21
Tak jsem odpojil pojistky a znova zapojil a radio uz nehraje vubec.
