Řazení 300Tdi automat
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#1 Příspěvek od kubasaki » 21 led 2009 18:45
Prosím o radu. Dnes ráno jsem nastartoval, normálně se rozjel, ale potom už auto nechtělo přeřadit na vyšší rychlost tak jsem po městě jel na jedničku a teprv po chvíli to přeřadilo ale se silným cuknutím a potom to zase nechtělo podřadit. Docukal jsem do práce zkontroloval stav oleje který je ok. Auto se rozjelo i couvalo uplně normálně jen to řazení nešlo.
Večer jsem jel z práce a fungovalo to úplně normálně. Olej v převodovce má najeto asi 30 000 km a doteď jsem s řazením neměl problém, ani teď v těch mrazech. Preventivně vyměním olej a filtr v převodovce a prosím o rady čím to může být. Díky Kuba.
Defender 110 300Tdi automat.
motohanz
#2 Příspěvek od motohanz » 21 led 2009 20:54
chtelo by to kontrolu nekoho kdo dela automaty, tohle se po netu moc resit neda...
yorkin
tel.: 723 954967 (jen sms)
auto: pár mám...
#3 Příspěvek od yorkin » 21 led 2009 21:24
když už je tu takový thread, tak bych měl taky dotaz: když nastartuju, prvních pár metrů je hrozný problém se rozjet, stačí malý kopec a ať už dopředu nebo dozadu to jede asi jako s pěti koňmi pod kapotou. Jak ujedu nějakých 50 metrů, je už všechno v pohodě. Ovšem třeba pokud parkuju z kopce a někdo to píchne 10 cm před přední nárazník, musím couvat na redukci, jinak bych se vůbec nerozjel. To mi nepřijde jako úplně standardní postup...
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#4 Příspěvek od Frana » 21 led 2009 21:27
ten filtr je jen sitka, asi bude stacit ji vycistit, pokud bude vubec nejak spinava...
motohanz
#5 Příspěvek od motohanz » 21 led 2009 23:23
yorkin píše:když už je tu takový thread, tak bych měl taky dotaz: když nastartuju, prvních pár metrů je hrozný problém se rozjet, stačí malý kopec a ať už dopředu nebo dozadu to jede asi jako s pěti koňmi pod kapotou. Jak ujedu nějakých 50 metrů, je už všechno v pohodě. Ovšem třeba pokud parkuju z kopce a někdo to píchne 10 cm před přední nárazník, musím couvat na redukci, jinak bych se vůbec nerozjel. To mi nepřijde jako úplně standardní postup...
to bude neco spatne kdyz jsem ji mel jak tak tohle nedelala.....jestli to bude mit spolecnyho vubec neco s prevodovkou...
#6 Příspěvek od Miky_CZ » 21 led 2009 23:39
yorkin: mam ten samy problem s manualem, kdyz nastartuji a couvam nebo jedu okamzite do kopce tak to strasne musim trapit pres spojku. po 50m vsechno v poradku nebo kdyz to necham minutu bezet na volnobeh take v pohode vyjedu
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#7 Příspěvek od cyril » 21 led 2009 23:43
Každej mi řadí trochu jinak.
Ve velkým mrazu (-15°C) jsem musel s černou 300 ujet asi 3km, než začala normálně řadit. Je to ztuhlým olejem. Byl po výměně, na měrce stav vždycky víc, než by mělo být...prej to tak je standard.... :shock: Víc oleje - delší doba než se zahřeje. Druhá 300 zase při přeřazování za studena trochu škubala, Jirka vyměnil olej a jede normálně. Je ale pravda, že jsem s ní jel již za vyšší venkovní teploty..(asi -4°C). U Td5 to za mrazu řadilo zpočátku ve vyšších otáčkách, po mírném zahřátí (asi 1km) normál. Jen pro informaci...Nitro 2008 vytáčí motor za studena před přeřazením taky trochu víc než normálně, ale tam si můžu zařadit i ručně - a hlídá to elektronika.
S malým výkonem za studena jak píše Yorkin jsem měl problém pouze s automatem u Oldsmobile Delta 88 z roku 1983, kterej už někdy nebyl schopen vyjet větší kopec ani v létě. Po demontáži se potom myslím zjistilo, že byl polámán větší počet lopatek v turbíně unašeče-hydrospojky. Je to už dlouho, moc si to nepamatuju. Ale jestli pracujuje automat stejně tady jako u Oldsmobile si nejsem jist. No a ty píšeš, že jenom prvních pár metrů. Není tam třeba problém s malým množstvím oleje?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#8 Příspěvek od Land Jirka » 22 led 2009 06:32
Studená 300 s automatem je pár minut líná jako prase. To je normální.
Studený automat má problém přejet středový práh zvedáku (5cm).
Dělají to všechny.
I motor s manuálem má problém ihned po nastartování vyjet prudkej kopec.
Kdo se pokouší o nějaké výkony u nezahřátého auta je vrah motoru.
Nechte to minutku, nebo dvě nastartované, než vyrazíte. :wink:
yorkin
auto: pár mám...
#9 Příspěvek od yorkin » 22 led 2009 08:12
Takže můžu potvrdit, že to asi fakt nic není, když nastartuju dálkou z domu, než ujdu těch 200m k autu, nasednu, zapnu rádio... motor se asi trochu ohřeje, takže pak jedu normálně. Pro klid v duši, až budu mít příště cestu do Budějovic, nechám eliotta preventivně vyměnit olej v převodovce.
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#10 Příspěvek od Honzan » 22 led 2009 08:57
je to starej diesel, nemuzes po tom chtit okamzitej vykon, ja taky nastartuju a chvilku zahrivam... podle me je to normalni a v poradku. Novy motory sice umi jet od zacatku naplno ale myslim ze tolik km jak tyhle stary poctivaky nenakrouti...
Colonel
#11 Příspěvek od Colonel » 22 led 2009 09:42
Jak to je prosimte s tim startovanim dalkou? S tim jsem se u DIsco jeste nesetkal.. To je nejaka dodelavana ficura, nebo snad vymozenost automatu?
yorkin píše:Takže můžu potvrdit, že to asi fakt nic není, když nastartuju dálkou z domu, než ujdu těch 200m k autu, nasednu, zapnu rádio... motor se asi trochu ohřeje, takže pak jedu normálně. Pro klid v duši, až budu mít příště cestu do Budějovic, nechám eliotta preventivně vyměnit olej v převodovce.
yorkin
auto: pár mám...
#12 Příspěvek od yorkin » 22 led 2009 09:51
jj, je to dodělávka, dělal to ještě motohanz společně s centrálem (a bestiálním alarmem, který se spouští, kdykoli projede v okruhu 1km kolem zaparkovaného auta dětský kočárek ;-) a i v klidu je za týden schopný totálně vybít baterku, ale s ním už jsem si nějak poradil...). Tenhle je Köppel, častá značka je i Magicar (ten má myslím low) a další. Jediná výhoda automatu je v tom, že ani normálně nenastartuje jinak než na P nebo N, takže nehrozí jako u manuálu, že nastartuješ a auto sebou škubne o kus dál :lol:
Colonel
#13 Příspěvek od Colonel » 22 led 2009 10:06
Aha. No je to zajimava vychytavka, ale jak se znam, nastartoval bych a zapomnel, ze jsem to udelal. Podobne jako kdyz si dam prihrat polivku na plotne a zasednu k pocitaci :D
yorkin
auto: pár mám...
#14 Příspěvek od yorkin » 22 led 2009 10:12
To nehrozí, ono se to asi po 5min samo zase vypne, když nestrčím klíč do zapalování a neotočím s ním.
Frana
#15 Příspěvek od Frana » 22 led 2009 10:13
Jenze tuhle dodelavku jde jednoduse udelat jen u auta, ktery nema ridici jednotku s imobilizerem, ne? Nebo se imobilizer obejde a na hulvata se proste sepne startovaci rele? O tom Magicaru uvazuju jednak kvuli topeni a kdyz bude umet i na dalku startovat, tak tim lip.
Jinak k tematu - u automatu v Disku je napln pres 9 litru, takze chvili v zime trva, nez se ta kapalina ohreje a zacne proudit tak, jak ma.... Je to normalni. Honda treba dela ctyrkolku Rincon, ktera nema variator, ale olejovej automat a v minus dvaceti je potreba ji nechat aspon 10-15 mnut vrcet, aby se vubec rozjela. To samy stavebni stroje, ktery maji hydrauliku a pohon kol hydromotorem - kdyz nenechas olej ohrat a hned na to dupes, tak ti popraskaji hadice - kdo tu ma zkusenosti treba s bagrem v zime asi potvrdi.
Proste studenej olej moc netece... Smile
Naposledy upravil(a) Frana dne 22 led 2009 10:22, celkem upraveno 1 x.
yorkin
auto: pár mám...
#16 Příspěvek od yorkin » 22 led 2009 10:16
dodává se s tím nějaký bypass na imobilizér, takže s ním by problém být neměl. na topení je to ideální, jsou tam i nějaké další výstupy, takže se s tím dá ovládat cokoli. A funguje to i jako dálkový teploměr :-).
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#17 Příspěvek od low » 22 led 2009 10:22
alarm viz telefon
Naposledy upravil(a) low dne 22 led 2009 11:33, celkem upraveno 1 x.
kubasaki
tel.: 737154605
#18 Příspěvek od kubasaki » 22 led 2009 11:31
Tak dneska ráno auto při stejných podmínkách normálně řadí, tak že teplotou a prohřátím oleje to asi není. Fungovalo to normálně i včera cestou z práce. Nevíte někdo kudy je převodovka odvětraná jestli přes měrku a nebo má solo odvětrání třeba jako přídavná př. trubičkou?
motohanz
#19 Příspěvek od motohanz » 22 led 2009 15:37
yorkin píše:jj, je to dodělávka, dělal to ještě motohanz společně s centrálem (a bestiálním alarmem, který se spouští, kdykoli projede v okruhu 1km kolem zaparkovaného auta dětský kočárek ;-) a i v klidu je za týden schopný totálně vybít baterku, ale s ním už jsem si nějak poradil...). Tenhle je Köppel, častá značka je i Magicar (ten má myslím low) a další. Jediná výhoda automatu je v tom, že ani normálně nenastartuje jinak než na P nebo N, takže nehrozí jako u manuálu, že nastartuješ a auto sebou škubne o kus dál :lol:
hele tam pod volantem je nastavovani citlivosti toho otresovyho cidla....... :wink:
Frana
#20 Příspěvek od Frana » 22 led 2009 19:03
Na 99 procent jen merkou, protoze pri nalejvani musis naplnit trubku merky az na doraz a nikde jinde nic nevytece.
-neni to tak - viz Karluv nasledujici prispevek... :-)
Naposledy upravil(a) Frana dne 23 led 2009 05:30, celkem upraveno 1 x.
