zadek nebrzdí
zadek nebrzdí
Dokud bylo sucho byl jsem v pohodě, ovšem teď mám veselo. Brzdím, předek stojí a zadní kola se vesele točí dál a to i na ledě. Zadní kotouče přitom vůbec nejsou orezlý. Mám ABS, které standardně svítí kontrolka, měl jsem ji odpojenou, kvůli známému problému, teď i když ji zapojím nejde a zadní kola stejně nebrzdí. Jinak brzdy mám odvzdušněný. Jo nebrzdí ani když jedu naloženej. Tak co s tím?
2002 D2 Td5, automat, 2" lift,
Ivoš Ostrava
Ahoj, mám DII TD5 asi dva týdny a ABS s TC a sjezdem z kopce se mi také rozsvítily. Zkoušel jsem na sněhu, které kolo / čidlo má problém a místo, aby jedno šlo do smyku, tak nebrzdí. Neznám LR, ale vyhodnotil jsem, že to může být tím, že jednotka pokud registruje jedno vadné čidlo odpojí brzdu, ať auto nejde do smyku. Bylo by to bezpečnější. Dvě kola jsou už zvláštní.
Má někdo podobnou zkušenost s daným problémem?
Hučelo ložiska levého zadního kola, jak jsem vůz koupil. Najel jsem cca 500km a čidlo asi v háji a kolo nebrzdí.
I.
I.
-muj postreh- ja kdyz jedu z kopce na snehu (prazdny) tak i kdyz predek je blok, zadek se protaci (mala rychlost nezabira abs) pokud na pedel poradne dupnu tak jde do bloku i zadek, ale prijde mi ze by mohl (mel) brzdit vic, (auto v male rychlosti pri bloku predku, nedrzi smer a pri mirne naklonene ceste predek se okamzite prudce veze smerem naklonu) . Zadni kotouce jsou obrzdene malo. musim to zkusit na valcich, ale treba je to normalni, neznam pomer PxZ
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
tomas.nr
- tel.: +421 904 246964
- auto: LR DII Td5 2002
Re: zadek nebrzdí
Dajte vedet ako a co ste zistili.
Robi mi to tiez.
Robi mi to tiez.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: zadek nebrzdí
Pokud ABS "ztratí" kontakt s jakýmkoliv čidlem již po zapnutí palubky svítí kontrolka ABS. Po rozjetí naskočí ještě TC, HDC, tím je deaktivovaná funkce ABS. Miloš II
Re: zadek nebrzdí
Jenom to doplním - ABS umí poznat následující chyby čidel:
- rozpojený okruh
- zkrat na kostru
- zkrat na +12V
- malá úroveň signálu - to až za jízdy
A odpor čidla v kole je v rozmezí 950 až 1100Ohmů, v čidle je jenom cívka, která snímá proměnlivé magnetické pole vytvářené pomocí "zubů" v náboji kola. Z čidla vede jeden pár drátů.
- rozpojený okruh
- zkrat na kostru
- zkrat na +12V
- soson
- tel.: +421905917322
- auto: DI 200 TDI
Re: zadek nebrzdí
stalo sa to kamošovi na DI 300 TDI 98, klasické problémy s blatom na čidlách a nefunkčným ABS. ABS čidlá sme vždy vičistili, nastala pohoda, až do momentu, keď sa mu stalo to čo Tebe. Vybrali sme von zadné brzdové dosky, rozchodili piesty v strmeňoch a ďalší polrok až rok pohoda. Proste vlastníme autá, ktoré treba z času na čas rozchodiť. Rozchodil som si tri strmene na svojom a zase jazdím do 10 l nafty na stovku. soson
