Pneu 235/75 R16
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
Pneu 235/75 R16
#1 Příspěvek od Frana » 06 led 2009 07:32
Zkouseli jste nekdo montaz tohohle rozmeru pneu (235/75 R16) bez uprav jako je zvedani podvozku a podobne? Proste na standartni provedeni Discovery I? Jde mi o to, jestli to nekde nedrhne, nebo nedela jinou neplechu.
Pavel C
#2 Příspěvek od Pavel C » 06 led 2009 07:55
235/70 R16 je podle manuálu standard. 235/75 R16 se tam určitě taky vleze bez problémů.
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
karel
#3 Příspěvek od karel » 06 led 2009 07:57
Podle výpočtu se tento rozměr vejde v pohodě, ale co jsem se tak díval není v něm moc výběr dezénů, pro jízdu v terénu vlastně žádný :(
Frana
#4 Příspěvek od Frana » 06 led 2009 07:59
Jde mi o zimaky,Cooper tenhle rozmer zrovna dela... :-)
karel
#5 Příspěvek od karel » 06 led 2009 08:01
Frana píše:Jde mi o zimaky,Cooper tenhle rozmer zrovna dela... :-)
Tak to ano, já se díval po MT :roll:, pokud dělá i 245/75/16 tak by šel raději do něj, teda pokud máš disky se správným ET :wink:
Frana
#6 Příspěvek od Frana » 06 led 2009 08:10
no mam standartni hlinikovy original Land Rover disky...
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#7 Příspěvek od Honzan » 06 led 2009 08:18
cau, mam coppery 235/70/16 coz je standart, ale podle me na zimaky staci bohate...
235/75/16 by se meli vlezt taky bez problemu, meli by tam jit teoreticky az 80....
(btw. rozdil mezi 70 a 75 je 700 kc/guma coz mi prijde dost...)
Frana
#8 Příspěvek od Frana » 06 led 2009 08:36
no ja ten rozdil mam necelou stokorunu, ale uznavam, ze mam asi jinej cenik
pokud by se tam bez uprav vlezla i vyska 80 - ale tomu moc neverim, tak bych tam dal asi i tu...
Frana
#9 Příspěvek od Frana » 06 led 2009 08:53
No to jsem rad, ze mas tak bezva pneu, ale mne nejde o to, kdo je s cim spokojenej, nybrz kdo ma obutou jakou velikost pneu bez uprav podvozku - takze dekuju za radu, ale ja mam asi s vyrobcem a modelem jasno, potrebuju jen doladit rozmer.
Kolda.o
#10 Příspěvek od Kolda.o » 06 led 2009 09:22
posilal jsem ti link na naprosto stejny rozmer - v tom byla pointa ;-)
nechme toho - odkaz jsem smaznul at ma dusicka pokoj :-)
LR Free 2.0 TD4 -> LR DISCO II 2.5 TD5 -> LR DISCO III 2.7 TDV6
Frana
#11 Příspěvek od Frana » 06 led 2009 09:43
Ale jo - videl jsem, ze to byl standartni rozmer, ja jen potrebuju najit nekoho, kdo ma vetsi rozmer gum na aute a jezdi s tim, aby mi potvrdil, ze s tim neni problem.
Idealne 245/75 R16 coz by se ASI vejit melo a cena tam u Cooperu M+S je cca o 250,-Kc vyssi nez za standartni rozmer.
Frana
#12 Příspěvek od Frana » 12 led 2009 07:47
Tak vyzkouseno - nakonec Cooper Discoverer M+S 235/75 R16. Po vikendovem vyletu musim konstatovat, ze se investice do zimnich pneu vyplati.
erik DISCOVERY ES
#13 Příspěvek od erik DISCOVERY ES » 12 led 2009 16:15
bez uprav sem mi tam vlezly cooper 245/75 a to i s dist. 3cm podlozkama.
Jinak zimni cooper opravdu funguji :)
nechapu jak to v tomto a do kopce mohlo jet :D
Tomy
tel.: 0907717858
#14 Příspěvek od Tomy » 20 úno 2009 14:21
Nechcem zbytone vytahovat staru temu, no predosly majitel obul na moje auto az 235/80 R16 a nedrhne to nikde. Disky su pravdepodobne z Range Rovera.
BSD
#15 Příspěvek od BSD » 01 bře 2009 10:00
Tomy píše:Nechcem zbytone vytahovat staru temu, no predosly majitel obul na moje auto az 235/80 R16 a nedrhne to nikde. Disky su pravdepodobne z Range Rovera.
opravdu máš auto bez liftu??
Tomy
tel.: 0907717858
#16 Příspěvek od Tomy » 01 bře 2009 20:35
Ano, je to bez liftu. Ja som bol tiez celkom prekvapeny, ale nie je s tym nikde problem.
McCormic
#17 Příspěvek od McCormic » 08 bře 2009 22:55
V listopadu jsem taky koupil jedničku na diskách z range a byly tam matador izzarda 235/80 R16. Nedrhly nikde, ale v blátě to ale stálo za prd a protože auto dost nakládam, tak jsem domontoval bilstein +1inch heavy duty podvozek a vobul taky matadorky, ale wissenty 235/85 R16, páč to podle prodejce měl spravit jen "camelí řez", ale musel jsem pak do blatníku šáhnout vcelku dost. Nadruhou stranu se teď dostanu autem na naší nejnepřístupnější louku, kde jsem před tim chytal diferákem :lol:
harvy
#18 Příspěvek od harvy » 10 bře 2009 15:53
Ahoj tady píšete že je standart 235/70/16 :shock: Já mám v TP napsané jen 205/80/16 a 215/75/16 dá se to nějak upravit (myslím dopsat i jiné rozměry např 235/75/16) má s tím někdo nějaké zkušenosti :?: Mám strach jestli bych při havárce okecal tak velký rozdíl protože když bouráte tak první věc po které jdou jsou gumy a chlast :evil:
je to zase k.o.
Colonel
#19 Příspěvek od Colonel » 10 bře 2009 16:21
nevim, co mas. Ja mam na Disco I v TP tri rozmery 205, 215 a 235
PavelU
tel.: +420 603716996
#20 Příspěvek od PavelU » 10 bře 2009 16:28
Loni jsem měl ťukanec sice na parkovišti, ale policajt tam byl, dýchal jsem, rozměr pneu si napsal. Pak pojišťovák v servisu si taky opsal rozměr a to jsem s kolama nic neměl. Jenže nikoho nenapadlo se podívat do velkého techničáku a opravu mi proplatili do koruny. A to mám na průměru o cca 7,5cm větší kola(DII).
