Instalace Antény CB
Hovez
Instalace Antény CB
#1 Příspěvek od Hovez » 09 pro 2008 18:33
Objednal jsem CB President Johnson a Turbo 1000 anténu (s kloubem).
Vzhledem k tomu, že koncem týdne se dá čekat dodání řeším následující problém:
- elektriku asi vezmu z napájení stropního světla (celkem jsou na stropě 3 světla po 10 watech, všechny nahradím LED diodama, takže mám 25W ušetřených, což je pro CB radio myslím v pohodě.
- anténu bych ale potřeboval namontovat na střechu. Nevíte někdo, jak nahoře odstrojit čalounění, aniž bych někde kvůli neznalosti neulomil nějaký pacičky? Střecha by měla být plechová, tak by snad měla být anténě dostatečnou protiváhou...
Druhá možnost by byla namontovat anténu dopředu na pevnosťák, ale pak je otázka - kudy z kabiny do motorového prostoru?
No a druhý problém, potřeboval bych na střechu dotáhnout elektriku pro světelnou rampu. Chci využít už stávající konektory pro přídavná dálková světla, která byla na předním origio nárazníku (a tím pádem použiju originální spínač na palubce), tj. vepředu do konektorů zapojím 2x dvojlinku a tyhle dvě dvojlinky musím dostat na střechu k příčníkům chyceným na hagusech... Kudy nejlíp?
Dík za případné rady :wink:
#2 Příspěvek od RudaK » 09 pro 2008 18:41
Tak to ji Stavros za chvíli nepozná. :D
Jinak na nárazník bych ji nedával ( už o tom bylo napsáno hodně ) špatné umístění.
Tady vyčerpávající rady : http://www.4x4nazory.cz/wp/?p=37
Přeju hodně zábavy při vybavování auta. :!: Jinak ty přídavný světla určo přes relé.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#3 Příspěvek od Miloš II » 09 pro 2008 19:06
Antenu mám taky na nárazníku. Kabely jsem protahoval přes gum průchodku kde je svazek řídící jednotce, rampu si připoj přes přídavné reelé. Miloš II
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#4 Příspěvek od low » 09 pro 2008 21:13
k vysilacce rozhodne natahnout kabel rovnou od baterky.
ledkovy svetylka do stropniho osvetleni je blbost, bo to vubec nesviti. odzkouseno :-((( pokud teda myslis nahradu sufidek nebo jak se ty zarofky menujou za 6ledkove sufidky.
(zrovna turbo 1000 neni uplne ta nej z rady, mel jsi volit spise kratsi 800 nebo delsi 2000 a 3000 :-) ale pozde bycha honiti
antenu rozhodne radeji na strechu nez do predniho pevnostnaku, ale rozvaz jak se zahradkou
Hovez
#5 Příspěvek od Hovez » 09 pro 2008 22:28
Miloš II píše:Antenu mám taky na nárazníku. Kabely jsem protahoval přes gum průchodku kde je svazek řídící jednotce, rampu si připoj přes přídavné reelé. Miloš II
Rampu nemusim pres pridavne rele, originalni svetla uz tak pripojeny byly. Ja jen v podstate zmenim umisteni originalnich svetel (a nahradim je jinymi parabolami)
Naposledy upravil(a) Hovez dne 09 pro 2008 22:35, celkem upraveno 1 x.
Hovez
#6 Příspěvek od Hovez » 09 pro 2008 22:33
low píše:k vysilacce rozhodne natahnout kabel rovnou od baterky.
Proc rovnou od baterky? Co jsem vycetl z dokumentace, odber pri vysilani ma max.10W, na to bohate staci stavajici privod.
Co se tyce LED osvetleni, uz jsem z LED diod leccos vytvoril (od podsvicovani supersportu kdysi v minulosti po expedicni vybavu na BMW) a nemam obavy. Samozrejme nebudu nahrazovat ty srandasulfidky, ale vyrobim si osvetlovaci LED panylky do stavajiciho svetla. Diody 20 000mcd...
No ja zrovna nasbiral spoustu kladnych odkazu prave na tu Turbo 1000 :lol: no tak to je tezky... Kdyztak koupim tu 800 jen co nekde urvu tuhle :lol:
Zahradka vadit nebude, vyrabim si jen takovou tu mensi co je vzadu na strese, vpredu bude jen svetelna rampa (2x halogen + 3x diodova lampa, plus mozna 1x luxeon, ale to je zatim ve fazi prototypu :shock: )
low
Admin fóra
#7 Příspěvek od low » 09 pro 2008 23:03
tak to led osvetleni vnitrni by mne taky zajimalo :-)))
no od baterky proto aby to nechytalo ruzne nemravnosti ktere se mohou vyskytnout po ceste od spotrebicu.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Připojení
#8 Příspěvek od Miloš II » 10 pro 2008 18:16
CB mám připojený přes stropní světýlko a bez problémů. Akurát kdybys tam připojoval kamna tak by s tím byl problém. Miloš II
low
Admin fóra
#9 Příspěvek od low » 10 pro 2008 18:27
MilosII a uz ho mas opraveny???? aby ti bylo rozumet??? :-)))
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#10 Příspěvek od Miloš II » 10 pro 2008 18:32
low píše:MilosII a uz ho mas opraveny???? aby ti bylo rozumet??? :-)))
:wink: No píšu česky tak je rozumět :wink: Miloš II
#11 Příspěvek od RudaK » 10 pro 2008 18:52
Miloš II píše:
No rozumí češi.A co sousedi Germáni ? :wink:
Hovez
#12 Příspěvek od Hovez » 11 pro 2008 22:59
Kurník ale kudy s elektrikou na střechu a jak na střeše pod čalounění jsem se furt nedozvěděl... :x
Land Jirka
tel.: +420731913431
#13 Příspěvek od Land Jirka » 12 pro 2008 07:42
Na střechu nejlépe po žebříku, kterej ti dlužím. :oops: , protože ještě nedorazil...
Elektriku nejlépe předníma sloupkama a potom odělat ten plastovej nesmysl, co je vepředu nad hlavama.
