Teploměr
mikihran
tel.: 777029160
Teploměr
#1 Příspěvek od mikihran » 02 pro 2008 16:05
Poraďte ,řeším problém kolísající ručičky teploměru motoru,celou dobu v poho,potom začala unikat chladící kapalina,prasklá hadice,vyměněna dolita směs a problém na světě.Myslím si teda,že to nemá souvislost,ale dva dny vše funguje a další den ručička lítá skoro po každém přeřazení.Zkontroloval jsem kontakty ze zadu přístrojovky,tam dobrý,tudiž čidlo?Ale to by předce ukazovalo stabilně špatně?A né chvíli tak a pak tak.Jo a nenašel jsem ho,nevíte,kde ho lumpa hledat?Nebo je problém jinde?
OME
#2 Příspěvek od OME » 02 pro 2008 19:00
Většinou je to špatné ukostření budíku.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#3 Příspěvek od Honza_offroad » 03 pro 2008 00:16
jakej motor?
mikihran
tel.: 777029160
#4 Příspěvek od mikihran » 04 pro 2008 13:19
Motor Td5,a chyba bude asi někde u čidla,teď jsem si uvědomil,že jsem ostřikával motor a po dvou dnech to zase přestalo,kontakty na budíku jsem kontroloval a v poho.Neví někdo ,kde se nachází to čidlo,buď jsem slepej,nebo koukám do blbýho auta :lol:
discover
auto: LR D4
#5 Příspěvek od discover » 04 pro 2008 13:47
Myslim, ze cidlo je na boku motoru, spis dolejc, az u steny kabiny zhruba pod pravou nohou ridice. Staci? :lol: :lol: :lol:
mikihran
tel.: 777029160
#6 Příspěvek od mikihran » 05 pro 2008 13:41
Stačí :D ,ale zase se to samo nějak spravilo,holt anglická kvalita :oops:
maky
tel.: 0903312465
Re: Teploměr
#7 Příspěvek od maky » 31 srp 2012 11:08
pani tak dnes zacal defik robit podobne srandy dokonca sa pri nastartovani pusti vrtula chladica klimatizacie a ta sa toci aj ked budik funguje
defík nie je auto - defender je životný štýl
Re: Teploměr
#8 Příspěvek od DanoDEF » 31 srp 2012 11:28
maky píše:pani tak dnes zacal defik robit podobne srandy dokonca sa pri nastartovani pusti vrtula chladica klimatizacie a ta sa toci aj ked budik funguje
Podla toho so pises mas TD5. Riadiaca jednotka ma zaznamenany alarm prekrocenej teploty a ako ochranu vzdy spusta dodatocne chladenie. Potrebujes diagnostikou vycitat alarmy. Vynulovat alarmy a potom sledovat.
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
Re: Teploměr
#9 Příspěvek od lumberjack » 08 srp 2013 19:06
Tak mě teď začala ručička teploměru u TD5 klesat vždy, když sešlápnu plynový pedál :O Žeby následek nedávné průtrže mračen a veder nebo předzvěst něčeho jiného?
