Vyhozeni EGR - krok za krokem
- David S.
- auto: RRC 2door, Disco2
Ahoj, vím, že to tu už bylo, ale tady je to hezky krok za krokem i pro méně představivé jako jsem já.. http://www.discovery2.co.uk/egr.html
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
bylo by krasny, kdyby to slo tak hladce. Ja jsem mel ty dva srouby co drzi tu prirubu na vyfuku ve stavu, ze uz tam nebyl vubec ten sestihran...
Ten predni jsem povolil, ale pak jsem musel tu trubku uriznout, abych dokazal povolit ten spodni...
Tak já jsem to o víkendu vymontoval docela v pohodě. Mám i dojem, že ventil fungoval, protože na tyčce která se v tom hýbe, bylo vidět že je v místě uložení čistá (bez sazí), oproti všemu ostatnímu.
výsledek - subjektivní zlepšemí reakce motoru v otáčkách těsně než začme pořádně dávat vzduch turbo (zmenšila se razance nástupu Turboefektu).
Re: Vyhozeni EGR - krok za krokem
jsou na to sady takze to asi svuj vyznam ma, ale zajimalo by me jestli je vysledek znatelny ?
neni pak problem udelat emise ?
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
S emisema by problém být neměl, jestli tomu správně rozumím, tak EGR snižuje odsah oxidů dusíku ve výfukových plynech, a u dieselů se měří pouze kouřivost, takže to nemají jak poznat. Leda že by šli do motoru a začali ten EGR hledat.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Mám taky vyhozený EGR ventil a udělaný remap ECU a zatím žádný problém na STK.
- David S.
Co si pamatuji, tak u mé ex diskošky td5 výsledek nějak znatelně znát nebyl (tedy pouhé vyhození egr nic nepřineslo). Spíše se pomáhá motoru, aby se tam nevracely ty svinstva.. Když jsem egr vymontoval, tak jsem nevěřil svým očím co se zpět vrací za bordel.. Všechny dojmy jsou jen velmi subjektivní. U Td5 nejvíce pomůže vyhodit katík, dát trubku napřímo a já měl přídavnou jednotku. Ve spojení s K&N filtrem to mělo tedy výrazný vliv na jízdní vlastnosti. Ale nejvíce do táhlo zhruba do 100km/h, pak už to bylo málo znatelné. Na druhou stranu disco není závodní auto na silnici
. A co se týče emisí, tak ty byly skutečně bez problémů.
- Truck Rover
- tel.: +421940860490
- auto: LR 90
Pred dvoma tydnami som absolvoval technickú, emisnú. EGR mám skoro rok vyhodené a emisná ok, este pojde dole katalyzátor a motor bude oslobodený od trápenia
LR 90
