Zadání kódu rádia
radek116
Zadání kódu rádia
#1 Příspěvek od radek116 » 20 lis 2008 20:41
Zdravím Vás všechny. Mám takový problém. Šéf mě dal za úkol zprovoznit origo rádio na freelanderu 2001 benzín. Kámoš mě zjistil kód, ale já vůbec nevím jak ho zadat. Rádio je na kazety a nemá žádný displej a má tlačítka 1-6 a v kódu je i 7. Jsem asi tupec ale fakt nevím co s tím a šéf se v sobotu vrací z dovolené..
Dík moc
radek116
displej
#2 Příspěvek od radek116 » 20 lis 2008 21:48
Nemá to rádio společný displej s hodinama? Ten totiž nejde..
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#3 Příspěvek od low » 20 lis 2008 23:51
nebud netrpelivy, za hodinu si to sotva nekdo precte tvuj dotaz, natoz aby si ho precetl nekdo kdo to uz delal
Oldman
#4 Příspěvek od Oldman » 21 lis 2008 09:48
není to náhodou v návodu? Možná se pletu, ale mám takový dojem, že jsem tam mohl zahlédnout takový nějaký obrázek :)
radek116
Problém
#5 Příspěvek od radek116 » 21 lis 2008 10:19
Tak jsem se v tom dnes rýpal a výsledek je následující:
- našel jsem kam vedou neISO dráty od rádia - vedou samozřejmě do těch hodin ale konektor přímo na hodinách na tyto dráty nemá pozice.
- tak si myslím že tam někdo dal displej, který autorádio nezobrazuje
Takže asi objednám nový displej, který umí i rádio.
Milhaus
zadání kodu radia
#6 Příspěvek od Milhaus » 21 lis 2008 12:22
tak nevim jestli to orig. radio ma nějaky kod ale když jsem opravoval hodiny tak jsem je odpojil a radio neslo tak je to propojeny společně
borgi
#7 Příspěvek od borgi » 25 lis 2008 18:33
Radio kod má.Ted se mi stalo že jsem vyjel a chtělo to po mně kod.Tak jsem se vyděsil protože a samozřejmně žadný kod nemám.Tak jsem ho vypnul a po půl hodině jsem ho zase zapnul a kod už nechtěl.Jsem z toho trošku jelen :D
Lepší blbě jet než jít dobře pěšky
Ester
zadání kodu rádia
#8 Příspěvek od Ester » 14 pro 2008 20:12
Ahojky, měla jsem stejný problém s tou 7 :? , nevím zda-li máš stejný typ rádia, ale já mám taky jen kazetový, typ LR a číslo teď zrovna nevím... :( no zkrátka na anglickém fóru Freelanďáků jeden gentleman radí:
když ti tam naskočí CODE tak zmáčkni 1 - šipkou nastav první číslo, zase zmáčkni 1 - šipkou nastav druhé číslo, opět zmáčkni 1 - šipkou nastav třetí číslo, a naposledy zmáčkni 1 - šipkou nastav poslední čtvrté číslo... A přeji hodně štěstí a muziky :D Zdraví Ester :wink:
bajo433
#9 Příspěvek od bajo433 » 12 led 2009 01:24
je to tak ako radi ester: stlacis 1 a sipkou stlacas tolkom krat aka je hodnota cisla. vzdy potvrdis 1 a posuvas sa na dalsiu poziciu. po zadani celeho kodu potvrdis 1
