sedadla do defendru 90 td5 r.v.2003
Michal Def90Td5
auto: 110 SW td4
#1 Příspěvek od Michal Def90Td5 » 11 lis 2008 22:24
Chlapi ahoj, chtěl bych požádat o radu se sedadlama do 90ky,měřím 208cm a jak víte tak místa tam není nazbyt,už jsem posunul sedadlo a dal malej volant, ale ještě mě láká dát jiný sedadlo. V rámci té výšky,bych ale potřeboval nějaký co bude mít co možná nejnižší sedák a delší opěradlo(taky bych rád něco co se bude dát třeba na lehnutí sklopit...haha). Nemáte někdo typ? Předem moc díky...
#2 Příspěvek od MOPADŽI » 11 lis 2008 22:27
Ty ses teda poved 8) Asi ho budeš muset vyndat, to přední a sedět na zadním :lol: :lol: :lol: Jo, 90 přec zadní nemá :cry:
#3 Příspěvek od DanoDEF » 11 lis 2008 22:29
... a hlavne v 90tke je priecka takze ho neposunies a nesklopis
tel.: 608 969 607
#4 Příspěvek od Luboš M. » 11 lis 2008 23:04
No tak to je rébus. V tvém případě to nebude jednoduchý, protože nižší sedadla než originál budeš špatně shánět. Asi bych si nechal udělat, nebo použít spodní část sedadla a přidělat na pevno bez pojezů přímo na kryt baterie. Opěradlo bych pak přidělal na nějaký zvláštní samostatný držák. Ta příčka ale bude další problém.
Tumich
#5 Příspěvek od Tumich » 11 lis 2008 23:23
bych neco měl
pojezdy na orig sedačky o 5 cm delší dozadu
j.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#6 Příspěvek od jezbera ivan » 11 lis 2008 23:40
Tumich píše:bych neco měl
j.
A vyhodit deliacu priecku, cim dostanes sedadla viac dozadu. Su na to rozne kit-y, napr:
http://nakatanenga-tours.de/shop/articl ... %2520DE%26
Ale da sa to kupip aj inde....
Blue Evoque 2014 2.2
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: sedadla do defendru 90 td5 r.v.2003
#7 Příspěvek od erik » 12 lis 2008 00:04
Michal Def90Td5 píše:Chlapi ahoj, chtěl bych požádat o radu se sedadlama do 90ky,měřím 208cm a jak víte tak místa tam není nazbyt,už jsem posunul sedadlo a dal malej volant, ale ještě mě láká dát jiný sedadlo. V rámci té výšky,bych ale potřeboval nějaký co bude mít co možná nejnižší sedák a delší opěradlo(taky bych rád něco co se bude dát třeba na lehnutí sklopit...haha). Nemáte někdo typ? Předem moc díky...
Ja mam 185 cm a 109 kg...a v 90 jsem mel tez malo mista.
Sedadla jsem nechal vymenit- Recaro/ nesrovnatelne pohodlnejsi pri dlouhych cestach, dobre drzi...a EX-Tec ma Sirzkonsolen Art.Nr 2111 za 128 ojro
www.ex-tec.de
A ten mensi volant je dobry/ hlavne pri vystupovani...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Dusan
auto: LR Defender 110 TD5
#8 Příspěvek od Dusan » 12 lis 2008 00:38
j.
Mam od Jakuba, a muzu vrele doporucit! je to super! nadhera.
Michal Def90Td5
auto: 110 SW td4
#9 Příspěvek od Michal Def90Td5 » 13 lis 2008 09:20
Přepážka už je pryč, sice trošku drsnějším způsobem než jsou ty fešný kolejničky, ale co se už dá dělat(natvrdo jsem přemístil ty původní), asi to ještě s těmahle kolejničkama zkombinuju...Chlapi díky moc za tipy, ty pro mě nový stránky a tipy mě rozšiřují obzory...Zatím ahoj.M
#10 Příspěvek od Rover » 13 lis 2008 09:56
Jsem asi nějaká anatomická hříčka přírody, mám 186cm, lehce pod 90kg a sedačku v devadesátce nemám úplně šoupnutou dozadu a sedí se mi tam parádně... :?
