Spodní kryt motoru
Milik
Spodní kryt motoru
#1 Příspěvek od Milik » 06 lis 2008 20:05
Ahoj, chtěla jsem se zeptat, zda má být u Freelandera spodní kryt motoru. Měla jsem problém se startováním, tak jsme auto odvezli do servisu. Tam nám řekli, že byly vlhké svíčky a celkově že byl motor vlhký. Tak jsem se chtěla zeptat, zda měl někdo taky takovoý problém a zda je možné tento kryt koupit.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#2 Příspěvek od Hunter » 06 lis 2008 20:12
Mam naftaka, takze mne vlhe svicky netrapi. Nicmene Free ma mit spodni kryt motoru. Pokud ho nema, je to divne. A koupit se urcte da.
Free Td4 2004 HSE automat
karel
#3 Příspěvek od karel » 06 lis 2008 20:22
Ten kryt i pokud ho koupíš a namontuješ ti stejně nezabrání všemu je tam hlavně proti mechanickému poškození a proti vlhkosti pomůže nastříkat elektriku vyvazovačem vody,řeším to skoro na každé akci, pak si můžeš troufnout i na brodění a celkově vlhký motor se po nastartování celkově zase sám vysuší :idea:
Kuťas
#4 Příspěvek od Kuťas » 06 lis 2008 21:20
Kryt tam asi má být. Ale proti bahnu nepomáhá a proti vodě už vůbec ne :(
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Kryt
#5 Příspěvek od BeerRudolf » 07 lis 2008 09:34
Tak to nevím jak může ten plastík chránit motor proti mechanickému poškození? :D Kryt tam je od výrobce. Možná může trochu mechanicky působit ten hliníkový rám :wink:
karel
Re: Kryt
#6 Příspěvek od karel » 07 lis 2008 09:56
BeerRudolf píše:Tak to nevím jak může ten plastík chránit motor proti mechanickému poškození? :D Kryt tam je od výrobce. Možná může trochu mechanicky působit ten hliníkový rám :wink:
Vycházejme z toho kam je freečko určené do takových podmínek by ten plast moh stačit, na hardcore to není, kromě toho, že ve skutečnosti skoro všichni jezdí jen silnici :wink:
jeanes
auto: Freelander TD4 2005
Re: Spodní kryt motoru
#7 Příspěvek od jeanes » 28 říj 2010 11:29
Zdravim, resim vibrace "neceho" v predni casti auta a mam podezreni na drceni spodniho krytu motoru - je tady nejaky navod, jak cely kryt demontovat?
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
Mylda
auto: DII TD5
#8 Příspěvek od Mylda » 28 říj 2010 12:23
My jsme měli ten kryt( plastovej) jen přišroubovanej. Taky občas klepal. Už nějakej čas máme plechovej od Macejkyho...
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#9 Příspěvek od macejky1 » 05 lis 2010 10:21
jeanes píše:Zdravim, resim vibrace "neceho" v predni casti auta a mam podezreni na drceni spodniho krytu motoru - je tady nejaky navod, jak cely kryt demontovat?
4 šrouby na nápravnici - snadno přístupné
2 šrouby na přední hrazdě - trochu schované zevnitř pod nárazníkem = gola s dlouhým prodloužením
2 šrouby na nápravnici které drží plast - snadno přístupné
A sundáš celý hliníkový rám pod motorem ve kterém je přichycen ten plast, pak už si s tím plastem pohraješ na stole aby dobře držel nebo ho vyměníš za něco festovnějšího.
