Manual prerobit na automat (Def TD5)
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#1 Příspěvek od jezbera ivan » 26 říj 2008 06:52
Pre ozivenie diskusie ma napadla jedna tema. Ortodoxnych Def manualistov slak trafi a inych, automat pozitivnych zaujme.
Co to obnasa u DEF TD5 prerobit manual na automat?
Ze sa to da, to je asi jasne, kedze v DII to existuje, ale kde a ake su dolezite body kt. vstupuju do hry? Dovody za a proti, tych je kopa, mna ale zaujima ta technicka stranka veci. Dik
Blue Evoque 2014 2.2
karel
#2 Příspěvek od karel » 26 říj 2008 09:37
Karel Sláma si překopal Defa sice 300 TDI na automat a chodí mu velmi dobře tak se s ním zkus spojit přímo.
jezbera ivan
#3 Příspěvek od jezbera ivan » 26 říj 2008 16:03
Dik, Karla budem otravovat. Ale v TD5 je to trochu ine, automat z DIIky ma hydraolickoelektronicke ovladanie prepojene s ECU. Da sa to namontovat aj ako cisto hydraolicke, ale ja by som uprednostnil hybridne, lebo to radi lepsie. David A. v tom ma zda sa jasno a je to velmi ochotny chlapik.
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/part_50.html
Teoreticky v tom mam jasno, skor by ma zaujimali nejake realne skusenosti s TD5 a ZF4HP22EH (ZF4HP24EH). To by som ale asi na nase konciny ocakaval vela. Kazdopadne sa vazne pohravam s touto myslienkou a ak by sa naskytla prilezitost kupit lacno prevodovku, bolo by rozhodnute.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Převodovka
#4 Příspěvek od Miloš II » 26 říj 2008 18:01
No pro finanční inspiraci je něco tu
http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trks ... c+gear+box
Miloš II
jezbera ivan
#5 Příspěvek od jezbera ivan » 26 říj 2008 20:42
Jasne, ved to je cesta, akurat teraz zrovna su tam len automaty bez elektroniky, chce to klid a nohy v teple, ono sa nieco objavi. Musi to byt z DIIky alebo P38ky. Pred rokom som pri jednom takom bezchybnom stal, akurat som netusil, ze by sa mi mohol hodit. :(
deff90
tel.: 0915 888 686
auto: deffender 90 td5
Re: Manual prerobit na automat (Def TD5)
#6 Příspěvek od deff90 » 17 zář 2011 22:42
neviete kto by to vedel prerobiť aj zapojit na td5 ?
LR defender Td5 90 150k,2*SUPERWINCH Ep9,Hi-Lift EXTREME,HELLA,SAFARI,QT,OME-teraz IRONMAN,GARMIN,KAM
jarorr
tel.: +421 905 830 569
auto: Def,P38,Lightweight,
Re:
#7 Příspěvek od jarorr » 16 říj 2011 12:48
jezbera ivan píše:Dik, Karla budem otravovat. Ale v TD5 je to trochu ine, automat z DIIky ma hydraolickoelektronicke ovladanie prepojene s ECU. Da sa to namontovat aj ako cisto hydraolicke, ale ja by som uprednostnil hybridne, lebo to radi lepsie. David A. v tom ma zda sa jasno a je to velmi ochotny chlapik.
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/part_50.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozdiel je v sile prenosu krutiaceho momentu.Tak,že ak bude mat motor elektonickú úpravu čo bude tak prevodovku ZF4HP24EH
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#8 Příspěvek od Acon » 16 říj 2011 13:06
Bola to len otázka času, kedy s týmto prídeš. Pripomína mi to otázku v IQ teste: Ivan postavil TOP DEFa, potom DII s TOP vychytávkami, čo nasleduje? Ani nie je treba možnosti, DEF s automatom je jediné logické vyústenie :lol: .Osobne by som rád skončil pri DEF 130 alebo 110 TD5 s automatom. Pokial ide o Teba, budeš priekopníkom a motiváciou.Ešte portálové nápravy a dokonalé auto pre LandRoveristu je na svete.
jezbera ivan
#9 Příspěvek od jezbera ivan » 16 říj 2011 13:53
Nie nie Acon, ono je to dost stare vlakno a jaro ho niekde vykopal. Def s automatom ma presiel uz davno, ale bol to moj ciel ked som ho mal, nastastie mi to peniaze nedovolili, lebo som to uz mal cele nachystane v hlave a samozrejme, tu najdrahsiu verziu s Compushift-om. Ale dnes som uz fajnovy a cestujem rad rychlo a pohodlne, co v defe automat nevyriesi. Ale su tu ine moznosti :wink:
Acon
auto: DII TD5 1999
#10 Příspěvek od Acon » 16 říj 2011 14:14
aha, tak dátum som si nevšimol. :roll:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#11 Příspěvek od matooo » 16 říj 2011 14:36
Ale su tu ine moznosti :wink:[/quote]
akeee ??? :?: :?:
matooo
Acon
auto: DII TD5 1999
#12 Příspěvek od Acon » 16 říj 2011 15:37
Def V8? Ak chceme zostať ortodoxný lanďáci. A to už by boli presuny o čosi rýchlejšie. A drahšie
jarorr
#13 Příspěvek od jarorr » 16 říj 2011 16:50
Tak sorry chlapci datum som nevšimol ani ja,ale mám to celé u Defa z automatom prelezené nakoľko
to pravdepodobne s našim Dodofem budeme realizovať.Ešťe raz soory
jezbera ivan
#14 Příspěvek od jezbera ivan » 16 říj 2011 17:13
Nie sorry, to je fajn, ze sa stare veci oprasia anezapadaju vzadu v rade.
Acon
auto: DII TD5 1999
#15 Příspěvek od Acon » 16 říj 2011 18:26
jarorr píše:Tak sorry chlapci datum som nevšimol ani ja,ale mám to celé u Defa z automatom prelezené nakoľko
Presne tak, nešetri informáciami. Myslím, že sa nájdu takí, čo ich to zaujíma.
mason
auto: Def110td5 automat
#16 Příspěvek od mason » 21 říj 2011 22:24
Mam td5 110 v automatu. Dle VIN manual, takze pravdepodobne prestaveno. Dolu moc nelezu, ale necham okouknout.:) praha
jezbera ivan
#17 Příspěvek od jezbera ivan » 22 říj 2011 06:01
Urcite prestaveno, inac gratulujem, to je parada.
mason
#18 Příspěvek od mason » 22 říj 2011 06:29
Jj, max spokojenost.:) shanel jsem ho rok a pul. Momentalne zainzerovany, bohuzel zmena zamestnani a financni situace. Navic mam 2 dalsi auta a vsechny je neujezdim. Moc ho nenabizim, spis doufam, ze driv pujdou do sveta ty ostatni a defik mi "zbyde".:)
deff90
tel.: 0915 888 686
#19 Příspěvek od deff90 » 01 led 2012 20:59
ahojte nevie ci by pasoval automat s disca td5 do defa td5?
a co by trebalo prerobit?
dik
#20 Příspěvek od Sláma Karel » 01 led 2012 21:06
Pasoval, ale u Td5 je to složitější.
Potřebuješ všechno příslušenství k tomu automatu. Jenže automat jako takový je lepší tam dát z 300tdi. Ten není elektricky ovládaný. Ale veškeré příslušenství a měnič by musel být z Td5. Pak by jsi nemusel nic upravovat a jenom by jsi to prostě vyměnil.
