Opačně zapojená baterie:////
Lunochod
#1 Příspěvek od Lunochod » včera, 16:33
ahoj, auto LR Discovery TD5 2001rok, zdravím všechny, mám velkou prosbu, pri dobíjení slabé baterie pres kabel došlo k spojeni kabelu a zkratovala se elektrika.
Podle všeho to odnesl alternátor a pár pojistek. Zkusil jsem vyměnit všechny spálené pojistky, přičemž hlavni tři co jsou v poj. skříňce v motorovém prostoru byly ok. Spalená byla ta velká s označením SM. tu sem vyměnil. Zkusil jsem znovu připojit baterii ale auto ani prd. Palubka svití, světla, klakson, vetraky vše funguje, dálka zamkne atd. ale pri pokusu o nastartování v aute cvakne ale nic jiného, ani startér se neprotočí a palubka zhasne a spalí to pojistku SM. Pak nefunguje nic. Odpojil jsem alternátor dal novou pojistku a vše zkusil znovu ale porad stejné. Po každé zkoušce startu jen cvakne a zhasne palubka. Po opětovném odpojení a připojení baterie palubka zase reaguje. Zkrátka jakmile dam pojistku SM a zkusím nastartovat cely to spadne.. zkrat v motorové jednotce? protože palubní funguje resp. vše v interiéru funguje.. krom hodin, radia a osvětlení stropu..
mockrát díky za rady..
Mára
