Nárazové čidlo disco 3
Zdravím ve spolek… přestalo mi tlačit čerpadlo podavaci. Když jsem sundal nádrž, tak jsem zjistil, že je čerpadlo ok. V pojistkách není vůbec napětí.relatko ok. Jediné co jsem tu našel je nárazové čidlo povyskočene.ale ať hledám, jak hledám, nikde jsem ho nenašel. Kdo ví, kde hledat? Ve sloupku spolujezdce není, u chladiče taky není. Disko3
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Nárazové čidlo disco 3
Bez diagnostiky ti asi nikdo neporadí. Když dáš klemu místo relé čerpadlo jde?
Má vůbec D3 ještě klasické nárazové čidlo jako na D1 ? Je to jen dotaz, nemám s tím osobní zkušenost...
Právě ze nejede. I pojistka před relé je mrtva. Kdyz čerpadlo připojím na baterku extra, normálně jede. Diagnostika mi nic nepíše.Hubert píše: 22 bře 2026 23:08 Bez diagnostiky ti asi nikdo neporadí. Když dáš klemu místo relé čerpadlo jde?
Proto se ptámHubert píše: 22 bře 2026 23:08 Bez diagnostiky ti asi nikdo neporadí. Když dáš klemu místo relé čerpadlo jde?
Jestli ano, vyřeší to asi můj problém. První problém jsem začal pociťovat na tankodromu D5 kousek u nyran, kdy mi to na těch dírách spadlo do nouze. Predpokladam, ze to vyplo čerpadlo v nádrži a cucalo to samo tlakové. Dojelo to jeste 100km. Nesměl jsem vic přišlápnout. Jinak to padlo.jerguš píše: 29 bře 2026 14:00 Má vůbec D3 ještě klasické nárazové čidlo jako na D1 ? Je to jen dotaz, nemám s tím osobní zkušenost...
