kapota s držákem rezervy – defender
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#1 Příspěvek od Adam P. » 16 bře 2026 11:24
čus. neválí se někomu doma kapota s držákem pro rezervní kolo?
nebo klidně jen držák, ale myslím, že to je právě spíš o té kapotě, která asi musí mít i nějaké výztuhy. na barvě nezáleží, stav by měl být nějaký slušný, použitelný :)
koupím, nebo i vyměním za svoji stávající kapotu v zelené barvě, která držák nemá ;) mám defa TD5, takže kapota bez hrbu. díkec.
Re: kapota s držákem rezervy – defender
#2 Příspěvek od MadTom » 16 bře 2026 12:01
Nechci tě od toho odrazovat, ale už jsi zkusil, jak je přes to kolo na kapotě vidět? Já jsem to zavrhl, možná tak nějaká guma jako na Sérii, ale něco jako 255/85R16 je celkem rozdíl. To už spíš zvažuju malou bednu, na kterou by se dalo i šlápnout a která by omezovala jenom výhled na kapotu, nikoliv okolo auta.
Adam P.
tel.: 777241654
#3 Příspěvek od Adam P. » 16 bře 2026 13:05
vím, je to na prd. zkoušel jsem to. 255/85, které vozím jsou navíc velké. ale jsou samo ještě horší rozměry :) bohužel mně asi nic jiného nezbyde. protože pickup. na střeše je aktuálně stan, markýza a ta rezerva. ale potřebuju tam dát ještě bedny na věci a sprchu. vím, taky na houby – vysoké těžiště. ale nemožu jinak. takže pro rezervu zbývá už jem kapota. na vrata korby nemožné, viz fotky auta v mém vlákně. nádstavba je delší než korba :/
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi, D2 Td5
#4 Příspěvek od filip91 » 16 bře 2026 19:17
Vozil jsem ji pár let na kapotě. A nejlepší věc kterou jsem mohl udělat bylo jí sundat.. najednou úplně jiný auto.
Defender 110 300 tdi
Adam P.
tel.: 777241654
#5 Příspěvek od Adam P. » 16 bře 2026 23:04
je možné, že tak dopadnu taky. ale potřebuju si tím projít. sdílená zkušenost v tomto případě nefunguje :rofl
#6 Příspěvek od MadTom » 17 bře 2026 10:45
A už jsi tu rezervu někdy potřeboval? Já nikdy a zvažuju, jestli nepořídit nějakou dojezdovou žiletku.
Adam P.
tel.: 777241654
#7 Příspěvek od Adam P. » 17 bře 2026 10:57
:D tome, uvažujeme úplně stejně. to se mně líbí :) rezervu jsem párkrát použil, ale to bylo v době, kdy jsem ještě experimentoval s dušemi v bezduš. pneu a pak ještě když jsem dojížděl takové strašně staré gumy. od dob, co vozím nové kvalitní gumy (BFG, toyo), tak nikdy. ale víš jak to chodí – dokud rezervu vozíš, tak ji nepotřebuješ. ale v momentě kdy ji sundáš, tak je najednou potřeba :rofl :rofl mám doma ještě jedno kolo s pneu 7,5 16, vlastně asi původně na Sérii. tak taky zvažuju, že bych na té kapotě vozil tohle. ale trochu se bojím, viz pravidlo zmíněné výše...
#8 Příspěvek od MadTom » 17 bře 2026 14:40
7,5 R16 je furt plnohodnotná guma, já jsem myslel skutečnou dojezdovku. A jinak co se týče rezervy naprosto souhlasím. Proto ji vozím a k tomu kompresor a knoty, abych případně auto dostal někam do pneuservisu. Ani to nemusí být jednoduché, pomatuju si D3 v Bosně, kde na jednom kamínku v cestě cvakly dvě gumy - MTčka. Rezerva jenom jedna, takže schnánění, velké knotování, a dofukování co 1 km, aby to dostali někam do servisu, kde koupili 2 nějaké gumy na cestu domů. V 19" kolech tam toho prostě moc k dispozici nebylo. To že jsem u nás viděl auto přejet brány, co odpadly zemědělci, to je jiná, ta byly propíchané i disky. Já jsem to o pár desítek metrů ubrzdil.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#9 Příspěvek od jareku » 17 bře 2026 19:33
Ahoj, krom toho co píše Tom, mám ještě jednu věc k rezervě na kapotě... rezerva je poměrně těžká a to má dle mého 2 nevýhody: kapota (a věci s ní spojené) dost "trpí" a její zvedání je pak zatraceně náročné a je potřeba zvednutou kapotu "bezpečně" zajistit proti samovolnému uvolnění :grin: Ano, já vozím rezervu na kapotě na Serii, ale jen pro parádu :grin: Na Defovi jsem místo ní "instaloval" kufr a vozil v něm lehčí náhradní díly a další off vybavení... třeba dokážeš vyseparovat nějaké věci z beden na střeše a dát je na kapotu "do kufru" a zbyde místo na rezervu... níže je "inspirace"...
Live long and prosper.
von Kreuz
#10 Příspěvek od von Kreuz » 01 dub 2026 23:04
Mam rezervu na kapotě u 300 TDI a žádný problém.s výhledem tedy nemám. Je to o zvyku. Drzak mam zpevneny, takze gumu pouzivam jako stupínek, kdyz se hrabu v vednach nebo lezu na zahradku.
Mam rezervu i vzadu, takze vozím dvě. Už jsem použil v Gruzii a byl rád, ze mam dvě rezervy.
Jen si to zkus...sundat ji můžeš vždy.
Co je pravda, ze to chce trochu víc zabrat při zvedání kapoty :-)
Držím palce...:-)
filip91
tel.: +420774275329
#11 Příspěvek od filip91 » 01 dub 2026 23:38
von Kreuz píše: 01 dub 2026 23:04 Mam rezervu na kapotě u 300 TDI a žádný problém.s výhledem tedy nemám. Je to o zvyku. Drzak mam zpevneny, takze gumu pouzivam jako stupínek, kdyz se hrabu v vednach nebo lezu na zahradku.
Držím palce...:-)
Tak je pravda, že zrovna u tebe je nějaký aerodynamický hluk od rezervy zrovna úplně jedno.. :grin: :rofl
von Kreuz
#12 Příspěvek od von Kreuz » 02 dub 2026 08:32
Tak na aerodynamiku jsem rezignoval uz davno :D
Ale uz odhlucňuji. Manželka mi ted říkala, ze uz si můžeme při jízdě aspoň trochu povídat :rofl
