Uchycení navijáku
syncro
Uchycení navijáku
#1 Příspěvek od syncro » 17 říj 2008 15:19
Poté, co se mi podařilo zapadnout o víkendu v bažince, začal jsem vážně uvažovat nad navijákem. Přece jen, ne vždy je po ruce "vejtřaska" 8-)
Chtěl bych se vyhnout permanentní montáži navijáku na předek vozidla, nechce se mi kupovat nárazník, tahat ssebou pořád 100kg váhy, atd.
Napadlo mne, umístit naviják externě, na plechovou vaničku s průvlakem a rolnami. Připravit si na autě zásuvku a naviják brát do kufru jenom když jedu na vyjížďku. V případě potřeby jej připojit k elektrice, vaničku chytit dvěma lany (nebo tyčemi) k tažným okům auta (vepředu či vzadu), vytáhnout se a zase jej sbalit do kufru. Aby to bylo pochopitelnější, pokusil jsem se to dole namalovat.
Máte s tím někdo zkušenost? Zabývali jste se podobným nápadem?
Děkuji.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#2 Příspěvek od low » 17 říj 2008 15:39
patrik to ma v nabidce, docela pekne udelany www.hunter-cz.eu je u nej dohodla 5procent sleva. PS ne vsude je nejakej stromek za kterej se da prinavinovat
syncro
#3 Příspěvek od syncro » 17 říj 2008 15:51
low: Díky. Takže úplný nesmysl to tedy asi není. Teď jen, jestli s tím má někdo praktickou zkušenost?
PS: Se stromkem máš samozřejmě pravdu 8-) Ale tam zrovna byl... Nebyl ten naviják 8-)
low
Admin fóra
#4 Příspěvek od low » 17 říj 2008 16:21
zkusenost ohledne ceho?
syncro
#5 Příspěvek od syncro » 17 říj 2008 16:43
zkusenost s tim, jestli se sanky nezarazi o terenni nerovnosti, je to pouzitelne v bahne, atd. Zkratka vyhody a nevyhody. Dik moc.
low
Admin fóra
#6 Příspěvek od low » 17 říj 2008 17:11
to tam nandas az kdyz potrebujes. Ma to takovej ctyrhran se zavlackou
teslo
#7 Příspěvek od teslo » 17 říj 2008 17:40
asi rozpravete kazdy o niecom inom...
LOW ma na mysli system ukotvenia navijaku do narazniku na predpripraveny mechanizmus...( v narzniku je stvorhranna zosilnena diera, do ktorej sa ukotvi mechaniznus s navijakom)
Syncro, mne sa napad sanok nezda prave stastny. Podla mna to moze byt aj poriadne nebezpecne, uchytavat navijak na nieco co nieje pevne spojene s autom.
Systemy na demontovatelnu montaz existuju a su vyskusane. Isiel by som radsej tou cestou.( I ked ja som zastancom myslienky montaze navijakov "napevno").
syncro
#8 Příspěvek od syncro » 17 říj 2008 19:47
low, teslo: Děkuji, pánové. Ano, skutečně mluvíme každý o něčem jiném. Ten systém na čtyřhran už jsem na síti našel, ale byla tam montáž do přípravy v krycím plechu řízení dole pod nárazníkem. Já to myslel tak, jak jsem to namaloval, tedy úplně nezávislé, jenom s připravenou el. zástrčkou. Chtěl bych tím vyřešit to, abych mohl tahat dopředu i dozadu a hlavně, abych mohl případně tahat i jiné auto než svoje (tedy půjčit takový naviják LR kamarádům).
V čem je hlavní úskalí toho, že naviják není napevno spojen s autem (v čem je to nebezpečné)? A jaké jsou jiné možnosti demontovatelných navijáků kromě toho čtyřhranu?
Omlouvám se za neznalost, ale je to pro mne nové téma a odpověď jsem ani po pečlivém hledání nenašel. Díky za trpělivost.
#9 Příspěvek od DanoDEF » 17 říj 2008 20:10
teslo píše: ...Syncro, mne sa napad sanok nezda prave stastny. Podla mna to moze byt aj poriadne nebezpecne, uchytavat navijak na nieco co nieje pevne spojene s autom.
... ano Erik priklanam sa k tvojmu nazoru. Je to vtakovina.
... pevne uchytenie je nutnost. Vytvori to paku, ktora nedovoli aby sa navijak pretacal.
... kludne sa ti moze satat, ze sa ti "vanicka" pretoci a navinie sa ti lano medzi vanickou a autom
... doporucujem neobjavovat teplu vodu... tu uz objavil niekto iny.
... jednoznacne pouzit prenosnu montaz do "stvorhranu"
... riesenie sa vola Multi-Mount
syncro
#10 Příspěvek od syncro » 18 říj 2008 20:05
DanoDef: Díky, koukám tedy na Multi-Mount.
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#11 Příspěvek od marcel » 18 říj 2008 21:51
Taký multi mont máme na jednom firemnon aute.Skúšal som ho nasadiť v garáži čo sú v podstate laboratórne podmienky a mal som čo robiť.Neviem si dobre predstaviť nahadzovať ho v hlbokom blate.Suma sumárum navijak je hodený pod ponkom,lebo v kufri zavadzia.Ten multimont je origo warn a určite bol drahší ako čínsky nyvijak.Je k tomu aj adaptér,ktorý sa dáva na ťažné zariadenie.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#12 Příspěvek od Land Jirka » 19 říj 2008 08:08
Vypadá to takto a nasadit to na auto v bahně je práce pro dva chlapy. Výhoda je, že se můžeš tahat i dozadu a pokud máš víc aut můžeš mít jen jeden naviják.
Kuťas
#13 Příspěvek od Kuťas » 19 říj 2008 09:55
Ten systém máme v práci na L200. Ve předu je ten jäkl na pevno. Vzadu je adaptér na kouli tažného a je na volno. Naviják je při práci ve vzduchu. Když přestane táhnout, tak jedna strana zůstane viset na kouli a druhá strana s průvlakem a lanem spadne na zem.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
Stavros
#14 Příspěvek od Stavros » 20 říj 2008 08:37
Ja bych se na takovej blbej system vykaslal, Come Up vazi se syn. lanem cca 23 kg, na predku to ani nepoznas, podivej se jak, to maj kluci s defikama udelany. Urcite se ti nebude libit vozit v kufru takovou neforemnou, tezkou vec. Hod to normalne na predek.
karel
#15 Příspěvek od karel » 20 říj 2008 10:42
Stavros píše:Ja bych se na takovej blbej system vykaslal, Come Up vazi se syn. lanem cca 23 kg, na predku to ani nepoznas, podivej se jak, to maj kluci s defikama udelany. Urcite se ti nebude libit vozit v kufru takovou neforemnou, tezkou vec. Hod to normalne na predek.
A nejde jen o to to nějak vozit, ale musíš mít takovou váhu dobře uloženou, protože jinak ti v prvním bočním náklonu totálně změní těžiště, nebo rozmlátí auto :wink:
Stavros
#16 Příspěvek od Stavros » 20 říj 2008 10:48
Presne tak. Je to blbost. na defiku to vypada navic pekne.
#17 Příspěvek od RudaK » 20 říj 2008 13:10
Taky jsem za montáž napevno ( nastálo ).A i u jiných vozů to vypadá pěkně a když funguje tak super. :D Todle se mimo zpevněné cesty hodí vždycky. :!: A pro pomoc bližním svým to nemá chybu. :idea:
Neklan
uchycení navijáku
#18 Příspěvek od Neklan » 20 říj 2008 15:31
Určitě, také si nedovedu představit, že člověk zapadne po dveře do bahna, následně do něho vleze, z kufru začne tahat těžké "śáňky" s ještě daleko těžším navijákem a nakonec, pokud mu tedy nerupne v zádech, se potopí do toho bahna a začne hledat čtverhrannou díru, do které ten těžký krám zasune. Přiznám se, že to bych raději šlapal pro traktor, pokud by byla aspoň trochu šance ho někde sehnat. Pokud se ty sáňky s navijákem nasadí před akcí, je to celé výrazně před nárazníkem, přední nápravu to zatěžuje daleko víc, než pevná instalace a navíc to hodně zmenšuje nájezdový, či odjezdový úhel, podle toho, zda to máme pověšené na předním nárazníku nebo zadním corssmemberu.
Kdepak, naviják napevno je vždy připraven a na Vsetíně jsem si opět uvědomil, jak je prima, když je čím tomu bližnímu pomoci...
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#19 Příspěvek od erik » 20 říj 2008 16:22
V US sttoji Warn M 6000- asi vhodna dozadu 750 dol tj cca 13 tis a Warn 8274 1500 dol tj cca 25 tis...Tuto kombinaci povazuju za tu nadstandartni. ..
Discovery 3 ,bez skrabancu
karel
#20 Příspěvek od karel » 20 říj 2008 17:23
erik píše:V US sttoji Warn M 6000- asi vhodna dozadu 750 dol tj cca 13 tis a Warn 8274 1500 dol tj cca 25 tis...Tuto kombinaci povazuju za tu nadstandartni. ..
To by bylo jistě elegantní řešení Eriku, ale jak to za rozumnou cenu dostat ze Států sem :?:
