RR L322 2008 3.6 TDV8 PROBLÉM S BRZDAMI
joseph93
#1 Příspěvek od joseph93 » 01 úno 2026 16:59
Zdravím, RR L322 2008 3.6 TDV8. Po včerejším dupnutí na brzdu,zakopalo ABS,propadl se pedál. Cesta domu 5km a zjištění že rupla brzdová trubka na levém předním kole. Trubka vyměněna,odvzdušněno našlapaním i diagnostikou. Na diagnostice jsme dodrželi postup ale kostka spínala jenom na pravé straně. Auto brzdí ale pedál pořád měkký. ABS za jízdy normálně funguje. Prosim o rady.
Re: RR L322 2008 3.6 TDV8 PROBLÉM S BRZDAMI
#2 Příspěvek od MadTom » 02 úno 2026 11:44
Obecně, pokud se zavzdušní kostka ABS, tak se jenom šlapáním na pedál nedá odvzdušnit. Musí se odvzdušnit přes diagnostiku, která vyžene bublinky z vnitřních částí. A podle popisu ti minimálně z jednoho okruhu kapalina vytekla, jak trubka praskla.
joseph93
#3 Příspěvek od joseph93 » 02 úno 2026 14:52
Diagnostiku jsme dělali ale jak jsem psal kostka sepla jenom na pravou stranu. Je teda možné že to odnesla i ta kostka? Nebo sehnat lepší diagnostiku?
