Ahoj, koupil jsem nepojizdnou l322 s motorem m62. Majitel mi řekl že auto začalo cukat tak to odvezl do nejbližšího servisu kde motor rozebrali a údajně nic neudělali po půl roce to nechat odvést do značkového servisu LR tak mu řekly že to zprovozní za cenu kterou ani nebudu psát. Tak se snažil vyměnit motor ale k tomu nedošlo. Po roce a půl stání jsem to koupil já.....
Motor jsem vyndal rozebral nechal udelat hlavy, včetně ventilů a gufer, zkontorloval spodek motoru byl ok, z nějakého duvodu byla zlomená vačka ale ne při chodu motoru prostě nějakému vemenu asi vypadla z ruky. Motor dostal všechno těsnění nové, komplet nové rozvody i vanosy svíčky, ternostat na 88c. Stálo to ranec peněz ale nerad něco dělám dvakrát.
Motor zní moc hezky, čisté s pravidelným chodem. ALE nečekal jsem že to bude mít tak velkou spotřebu, měl jsem e38 se stejným motorem bez vanos ale ta měla průměr na dálku 10-11 město kolem 14-16l a to bez katů. L322 mě ale hodně překvapila 25 ve městě a 18 mimo město a to lehkou nohou. Tak nevím jestli je normální nebo je něco špatně ?
Hledal jem jestli tu někdo něco už psal ale nenašel jsem nic.
L322 4.4i m62 spotřeba
Karosářské práce a opravy přístrojových desek na BMW e38,e39,e53 a LR L322
- Mattyfu
- auto: Discovery III TDV6
Re: L322 4.4i m62 spotřeba
Hele na L322 s M62 jsem měl průměrně spotřebu kolem 18,5l/100 jako nejnižší rekord jsem jel asi za 16,4l a když jsem pospíchal tak za 23l. Ale těch +- 18L v kombinaci v zimně by asi odpovídalo, nutno teda podotknout že jsem měl Rangeho na LPG, ale že by v tom byl nějaký extra rozdíl mi nepřišlo. Kamarád co měl X5 se stejným motorem jezdil v rozmezí 10-14L/100, holt range je težší, má horší aerodynamiku. Orientačně se podívej na to jaké mají hodnoty lambdy. Další otázka jsou kola, počítám že máš originální 18" nebo 19" což rozhodně nejsou žádná lehká ani malá kolečka.
Je: Discovery III TDV6
Kola mám standartní 255/55 19, mě to přišlo jako celkem dost, když vezmu že f150 s 5.4 motorem jezdí s o chlup menší spotrebou a je to taky krabice. Plyn v tom ještě nemám ale dám ho tam, auto jsem koupil primárně na tahání karavanu ale s touhle spotrebou budu pořád tankovat, tak musím prodloužit dojezd.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Já jsem s M62 jezdil průměr 14-18l a to v LPG, takže benzín by měl umět ještě o něco méně. Ale je kombinovaná, město samozřejmě 20+
Je to teprve týden co jsem to zprovoznil, udělám si nějaký delší výlet a uvidím jak na tom bude. Šlo mi hlavně o to že diagnostika je bez chyb ale nevěděl jsem jakoukou to má mít spotřebu, páč i vyšší spotřeba může ukazovat že není vše OK, tak snad je vše v pořádku.
- Dendy
- tel.: nokia
- auto: MGF/TF, Jag, RR L322
Koukni na to zda ti zamyká převodovka (lock-up)..Plus delal jsem taky motor který mel prasklou vacku ( byl natažený šroub vacka ozubené kolo.... plus ohnuté ventily....
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Ja kdyz jsem mel L322 s M62 tak spotreba plus minus 20l.
