solarni skladaci panel 110W
Pro vše co nesouvisí s LR
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#1 Příspěvek od kodl80 » 30 říj 2025 08:35
Prodam novy nevyuzity solarni skladaci panel 110W
Prodavam za 2500,- nepotrebuji to… nemam uz Defa :(
Info z netu:
Fotovoltaický solární panel SZ-110W-40MFE, 12V/110W, přenosný+regulát
Popis produktu
Skládací fotofoltaický panel najde uplatnění jako doplňkový zdroj energie v karavanech nebo ostrovních FV systémech. Je snadno přenositelný a díky integrovanému regulátoru MPPT i snadno instalovatelný. Přívodní kabel se pomocí krokosvorek připojí rovnou k baterii. Síťová nabíječka či jiné zdroje energie můžou baterii rovněž současně nabíjet.
Monokrystalický článek
Pro výrobu monokrystalického článku je třeba vyrobitjednolitý ingot křemenného krystalu. Taková výroba je poměrně náročná. Kulatý ingot se potom řeže na tzv. wafery, které se oříznou na požadovanou velikost FV článku. Protože ingot vznikl jako jedenvelký krystal křemíku, jeho struktura je jednolitá a velice čistá.
Výhody monokrystalu
Větší účinnost článků a tedy větší výtěžnost výkonu ze stejné plochy.
Mírně pomalejší “stárnutí“ křemíku, tzn. výkon panelu s časem klesá pomaleji.
Probarvení buněk je homogenní, panely nejsou „flekaté“
Technické údaje
Typ: Solarfam SZ-110W-40MFE, monokrystalický
Max.napětí naprázdno Voc=29,3V
Max.zkratový proud Isc=4,94A
Max.napětí při výkonu 110W: Vmp=24,8V
Max.proud při výkonu 120W: Imp=4,43A
Pracovní teplota: –40°C až +85°C
Systémové napětí: 12V
Přívodní kabel 6m, 2×2,5mm2, svorky pro připojení k baterii.
Rozměry:
rozložený: 1580×520×3mm
složený: 430×520×22mm
Hmotnost: 3,77kg
MPPT regulátor:
Typ: MPPT1050-DC
Max. napětí baterie: 25V
Max. napětí FV panelu: 45V
Max. výkon FV panelů: 130W
Naposledy upravil(a) kodl80 dne 24 pro 2025 10:30, celkem upraveno 2 x.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: solarni skladaci panel 110W
#2 Příspěvek od kodl80 » 16 lis 2025 21:41
Up
Naposledy upravil(a) kodl80 dne 24 pro 2025 10:29, celkem upraveno 1 x.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#3 Příspěvek od kodl80 » 24 pro 2025 10:29
Nova cena 2500,-
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#4 Příspěvek od kodl80 » 21 kvě 2026 07:14
Up :)
