L322 podvozok
martin44
- tel.: +421940385120
- auto: Range Rover l322 3.0
L322 podvozok
Čaute mám problém s podvozkom nevie mi s tým niekto náhodou pomôcť viem že treba diagnostiku ale či náhodou auto stalo asi4 dni pred tým žiadny problém nebol dnes som išiel s autom na umývarku zdvihol som ho a už ho neviem vrátiť späť predok vyletel úplne hore vypísalo chybu podvozku ale raz svieti ovládanie raz nie dokonca reaguje aj na to či ma ísť dole alebo hore ale z autom sa nič nerobí stále ostáva zdvihnuté skúšal som aj točenie volantom na resetovanie ale nič odpojil som aj baterku na 10 min či náhodou ale nič …. Výškové senzori som menil minulý rok…
Re: L322 podvozok
To jako že jsi auto zvednul, umyl wapkou a už nechce dolů? Pokud je to takto, tak hledej, kam jsi nastříkal vodu - nějaký konektor? nebo co jsi přímo urazil - opět to může být jenom odpojený konektor. A jinak - s tím umýváním se to prostě nesmí přehánět.
martin44
Re: L322 podvozok
Už je to vyriešené nakoniec to s wapkou nemalo nič spoločne ale na kompresoru je vypúšťaci ventil ktorý podľa všetkého nevypustí vzduch lebo auto sa zdvíha ale už nejde vyfúknut ale pri odpojený hadice už auto išlo dole keď to nevypúšťalo cez ten ventil takže buď celý nový kompresor alebo zohnať už len ten ventil
