proble s defender 2001 td5
honzapalat
tel.: 608409555
auto: defender 90 2001 td5
#1 Příspěvek od honzapalat » 26 srp 2025 08:41
ahoj,
mám problém s defikem mam ho jen chvilku už při prohlídce u prodejce 3 min po nastartovaní se zaklepal motor a zdechl jak kdyby došla nafta zakouřilo se při tom zezadu od motoru byl za takové peníze že jsem to neřešil. Když jsem ho dovezl domů auto jezdilo jen sem tam při jízdě jednou za 4km zacukalo ale pak zase jelo dál. Při zacukání zakouřilo šedě z výfuku. Najel jsem tak 30km a skončilo to tak že jsem do toho včera sedl ujel asi 2 km za ty 2 km to cukalo hodně spíš pořád tak jsem zastavil vypl motor a když jsem chtěl nastartovat už jsem nenastartoval má snahu ale nechytne. Přede mnou to 20 let jezdilo u zemědělce bohužel na něj kontakt nemám kupoval jsem to v bazaru. Netušíte co by to mohlo být?
při volnoběhu to dělalo sem tam taky, ale jinak auto za jízdy nijak nekouřilo krásně táhlo jelo jak má bez problémů jen to sem tam zacukalo tak jsem si říkal že naleju aditiva protože to beztak jezdilo na řepku u družstva a zkusím to rozjezdit. Bohužel dojelo a netuším co to může být.
Re: proble s defender 2001 td5
#2 Příspěvek od MadTom » 26 srp 2025 09:15
u TD5ky se stává, že odejdou buďto podložky pod vstřikovači, nebo praskne hlava a motor se sám umí zavzdušnit. To samé umí odejít čerpadlo v nádrži. Zkusit odvzdušňovací cyklus, když to nechce nastartovat (zapnout klíček, několikrát promáčknout plynový pedál až na podlahu, rozbliká se kontrolka motoru a začne si to cyklovat čerpadlo v nádrži, aby to z palivového systému vyhnalo vzduch). Zkontrolovat vzduchové hadice mezi turbem - intercoolerem - sáním, jestli nejsou zborcené a uvnitř se neodchlipují a nezacpávají sání. A pokud nic, tak k někomu, kdo TD5ku zná, ať na to koukne.
