Zdravím všechny,
Prosím o radu nedávno se mi RR začel sám zamykat a to i když jsou klíče v autě takže jsem musel auto odemknout manuálně klíčem z druhého ovladače. Vypozoroval jsem při nastartovaném autě se rozsvítí airbag při zmáčknutí tlačítka zamknout na dveřích. Diagnostika potom napíše boční airbag spolujezdce, ale dá se to smazat dokud zase nezmáčknu to tlačítko ve dveřích.
Kostry jsem procházel.
Nevíte někdo co by mohla být příčina?
RR L405 4.4 SDV8 zamyká se
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Re: RR L405 4.4 SDV8 zamyká se
Honzo, ja by som to videl na dokladne vycitanie zavad zo vsetkych riad. jednotiek vozidla... Cim novsie vozidlo, tym viac softwarovych anomalii...
Hladal by som suvislosti - napr. ako funguje keyless entry? funguje tento system korektne? vozidlo ma niekolko anten, ktorymi monitoruje pritomnost kluca...
Vymenil si baterku v dialkovom ovladaci?
Zateka ti do vozidla? To ze vodu nevidis, neznamena ze, pod kobercami nie je. Pozri sa pod koberce...
Autobateria je v dobrej kondicii? Maju riadiace jednotky dostatok elektriny? Hlinik je sviňa...
Drzim palce...
Drzim palce...
LRservis.sk Bratislava
Ahoj trochu budu věštit z koule, aneb z logiky věci a zkušenosti z jiných aut….
Co zkusit konektor bočního airbagu pod sedačkou spolujezdce – často bývá uvolněný nebo zoxidovaný…
A pak ještě zkontroluj, jestli je airbag správně uzemněný a není problém s konektorem pod kobercem….
No a když to nebude ono tak pak zkusit několik dalších možností….
Kabeláž mezi karoserií a dveřmi (lámání vodičů).
BCM modul – zda se nechová chybně = Modul BCM může mít interní chybu nebo vadné relé, které špatně interpretuje signály z tlačítek a/nebo zasahuje do jiných systémů (airbag) …Možná dočasně zamrzá nebo špatně „uzemňuje“ některé signály….
Možné přepětí nebo zkrat při stisknutí tlačítka zámku = Vyzkoušej odpojit tlačítko zamknutí ve dveřích (pokud je to u tohohle modelu možné) a uvidíš, jestli se airbagová chyba i tak objeví….
No a pak diagnostika pomocí JLR diagnostického softwaru.
