prosba o radu
Komár
tel.: 604286765
auto: LR Discovery III
prosba o radu
#1 Příspěvek od Komár » 22 kvě 2025 13:13
Dobrý den, mám problém na Discovery III, 2,7, prosím, mohl by mi někdo poradit: Discovery nestartuje a když se chytne tak běží na tři válce a po chvíli zhasne. Diagnostika nic nepíše, vypadá to jako kdyby nešla do systému nafta, nebo špatný tlak, nicméně čerpadlo v nádrži běží. Nemáte s tímto někdo zkušenost. Děkuju Jakub
Kubečka81
auto: Discovery 3
Re: prosba o radu
#2 Příspěvek od Kubečka81 » 22 kvě 2025 14:42
Ahoj může to být spoustu věcí….sám to asi nevyřešíš…
1. Měření návratu vstřikovačů.
2. Zkontrolovat kompresi na všech válcích.
3. Kontrola vaček (zejména výfukové) – sundat
víko ventilů.
4. Změřit tlak paliva při startu.
5. Zkusit přehodit vstřikovače mezi válci a sledovat, zda se problém přestěhuje.
Kubečka81
auto: Discovery 3
Re: prosba o radu
#3 Příspěvek od Kubečka81 » 22 kvě 2025 14:49
Ještě mě napadla nejjednodušší a asi první věc co bych zkusil ...vyměnit palivový filtr ….
Komár
tel.: 604286765
Re: prosba o radu
#4 Příspěvek od Komár » 22 kvě 2025 15:15
Děkuji za rady. Palivový filtr jsem vyměnil jako první a nemělo to účinek.
ferjon
tel.: 0917235534
auto: g
Re: prosba o radu
#5 Příspěvek od ferjon » 28 kvě 2025 01:04
Daj dole sacie potrubie (ten plastovy Y so škrtiacou klapkou)
Pošli niekoho štartovať a ty počas štartovania upchaj dlaňou nasávanie Ľavej a potom Pravej strany. A ta strana ktorá nebude mať podtlak, tak tam je problém.
A potom ten zoznam co ti napísal Kubečka81
Komár
tel.: 604286765
Re: prosba o radu
#6 Příspěvek od Komár » 28 kvě 2025 09:00
Děkuju za radu :yes
