Tlumič řízení Def 110 300 tdi?
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 20 kvě 2025 20:19
Zdar, občas se mi rozklepe řízení - v zatáčce, při záběru, bebo povolení plynu. Mám tam standart tlumič řízení, trochu vyšší podvozek a větší kola, který jdou špatně vyvážit. Předpokládám, že to bude tím?
Poradíte, jaký dát tlumič řízení, aby to fungovalo? Je jich na trhu několik. Jde mi o zkušenost. Díky
Re: Tlumič řízení Def 110 300 tdi?
#2 Příspěvek od MadTom » 21 kvě 2025 10:11
A co kolová ložiska, ložiska otočí koulí a jejich správné předpětí a vůbec silentbloky okolo přední nápravy? Vše musí být OK.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#3 Příspěvek od VencaZE » 21 kvě 2025 12:05
Žádný tlumič ti tohle nevyřeší. Ten pochytá dočasně jen následek. Řeš příčinu. Tou jsou nevyvážená kola a možná různé vůle ve vedení nápravy. Každé kolo se dá vyvážit, jen se musí chtít.
V .
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#4 Příspěvek od discovery1liptov » 21 kvě 2025 16:48
panhard 100% musi byt dakedy vyžuje aj oka v naprave.
horsik
#5 Příspěvek od horsik » 22 kvě 2025 07:12
Díky za postřehy. Ložiska jsou nová komplet. Zkusím teda převážit a tu panhard. S tou jsem nic nedělal:-)
#6 Příspěvek od MadTom » 22 kvě 2025 12:01
Kolová ložiska jsou jedna věc, ložiska otoče koulí a nastavení jejich předpětí druhá. Potrápit umí oboje.
horsik
#7 Příspěvek od horsik » 22 kvě 2025 12:39
Ano, měnil jsem oboje- kolová i Rejdová ložiska. To by mělo být ok. Tak zkusím znovu vyvážení a uvidíme. Nebo tu panhardku
kupec18
auto: D1 300tdi
#8 Příspěvek od kupec18 » 23 kvě 2025 05:27
Tohle mě zajímá, mám na D1 stejný problém.
A ta panharda je docela problém, ať jsem koupil jakýkoliv šrouby a nebo silentbloky tak to mělo vůli už z výroby docela velkou. Naposledy jsem dával žlutý polybushe s těma je to zatim nejlepší ale asi se nevyhnu tomu převaření oka v nápravě, tam je vůle taky.
horsik
#9 Příspěvek od horsik » 24 kvě 2025 11:20
Byla to povolená ta velká matice pod unašečem a tím pádem vůle v ložisku.
Nedal jsem minule nový zaklepavaci plech a to byla chyba.
