RR L322 3,6 - P0089-2F
Martin094
tel.: 731082064
auto: RR L322 3.6 tdv8
#1 Příspěvek od Martin094 » 27 dub 2025 13:14
Ahoj,
můj Range občas padne do nouzáku... nikdy né za jízdy v tahu, ale např. když dojedu na křižovatku, chvíli stojím a pak zakolísají otáčky a najednou se rozbliká palubovka, vyskáče tam nesmysl chyb a je to :shock:
Diagnostica icarsoft LR 2.0 mi píše chybu P0089-2F - Fuel pressure regulator performance. Po čem přesně mám jít? :?:
Díky za rady a pomoc.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: RR L322 3,6 - P0089-2F
#2 Příspěvek od jareku » 27 dub 2025 15:09
Ahoj, zkoušel jsi vůbec něco o tom hledat na internetu? Problem je v tlaku paliva… takže hledej problémy u čerpadla, regulátoru tlaku paliva a netěsnosti vstřiků paliva…
Live long and prosper.
Martin094
tel.: 731082064
#3 Příspěvek od Martin094 » 27 dub 2025 15:39
jareku píše: 27 dub 2025 15:09 Ahoj, zkoušel jsi vůbec něco o tom hledat na internetu? Problem je v tlaku paliva… takže hledej problémy u čerpadla, regulátoru tlaku paliva a netěsnosti vstřiků paliva…
Ano, hledal jsem a našel, ale potřeboval bych spíš radu, kde se tenhle problém nejčastěji nachází, odkud začít a jestli tohle umí třeba někdo poznat líp než já... popř. kdo je na tyhle auta odborník?
Problém není trvalý, za jízdy (dálnice 120kmh) se to neděje, stane se to když poskakuju po městě nebo stojím na volnoběh. Vypnutí a zapnutí motoru problém odstraní, ale hledám trvalejší řešení...
Diagnostika píše, že tlak v rozdělovači paliva je 21970-22050kPa na volnoběh 740rpm, nevím, jestli je to správně nebo ne.
