Elektrické sedačky
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Elektrické sedačky
Máte někdo povědomost o tom,jestli se při výměně manuálních sedaček za elektrický musí aktivovat ovládání diagnostikou?
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Elektrické sedačky
Discovery 1,2,3,4 nebo 5?
Na D2 je v BCU nastavení, ale to je kvůli časování, jak se to má chovat s klíčkem. Tada pokud si to dobře pamatuju.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Jsem si neuvědomil - D2. Když jsem je připojil venku na prasáka, všechno fungovalo,po připojení v autě je to mrtvý.
Musíš je aktivovat přes diagnostiku. V Nanocomu to je:
- Discovery 2- Td5 - Valeo BCU - Settings - Lights Windows Seats - 2. záložka
Land Rover Discovery 2 Td5
A ještě jedna drobnost - součástí sedaček jsou pojistky, a bohužel také kabelý, které vedou do opěráku. A tyto kabely se umí zlomit a pří určitém naklopení opěráku zkratovat a vyhodiť pojistku. Než jsem došel na to, kde je problém, tak jsem měl sedačku venku třikrát.
A protože mi to nestačilo, tak jsem si tam udělal extra ovládání přístupné zboku od dveří, abych sedačku posunul a sklopil bez nutnosti se procpat nějak k ovladačům a zapnout zapalování.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Díky za info. Tý diagnostiky jsem se bál. Tím se všechno komplikuje. Jinak pojistky a relátka v cajku.
Jestli platí Chotěboř co máš v profilu, tak v kousek v Chrudimi je Martin Peška. Ten má Nanocom. Když tak mi napiš do SZ, jestli budeš chtít číslo.
