všiml jsem si nepříjemné klepání z motoru které neumím identifikovat.
nejsem si jistý ale řekl bych že se to ozývá v rytmu jednoho válce, nejhlasitější po studeném startu, v kabině je to slyšet hlavně při nízkých otáčkách.
Při rozjíždění nebo pomalé jízdě to jde slušně slyšet, při normální cestovní rychlosti to v kabině neslyším, při deceleraci to přestane klepat!!!, to by mohlo vyloučit zdvihátka
Po ohřátí to je tišší.
Pokud by to bylo od kliky tak to by se asi rychle zhoršovalo, nevím, už jsem z toho auta neštastný
Vstřiky mam nové
https://www.youtube.com/shorts/jiU61AdUjuE
od cca 30s to jde pěkně slyšet
Díky, hezký den
