Zdravim LR forum. Potrebujem poradit. Moj RRS nechcel nastartovat lebo nafta sa nedostala do motoru. Po vyrieseni problemu som bezproblemov dosiel domov zo servisu ( asi 2km cesta ). Po zaparkovani mi to vyhodilo chybu systemu motora. Motor nevytocim na viac ako 1500 otacok. Tak isto mi nejde navolit jazdne rezimi. Low range vsak zaradim. Aj HDC funguje. Na pristrojovke mi nic nesvieti. Bateria plne nabita. Konektory za bateriou v dobron stave.
Chyby z diagnostiky:
P251E(00) PTO Engine Shutdown Circuit Low
U0401(94) Invalid Data Received from the Engine Control Module (ECM) or the Powertrain Control Module (PCM)
