Vymena sedadiel + dodatocne zapojenie vyhrievania sedadiel a elektrickeho mastavenia sedadiel
csaba.kovacs
auto: Land rover defender
#1 Příspěvek od csaba.kovacs » 25 pro 2024 21:32
Ahojte,
Konecne som zohnal kvalitne sedadla z mercedes benz e, cabrio, chcel by som ich upevnit miesto originalnych ktore mam uplne znicene ( co cesta to vyskocene platnicky), chcel by som vsak dopojit vyhrievanie sedadiel na Land rover sefender td5 a taktiez nastavenie a mouno casom dofuk vankusov. Mate nejake skusenosti s tym ? Rozmyslal som to priamo pripojit cez 3 ks rele na baterku. + poistky… mate s tym niekto skusenosti minimalne s dodatocnym vyhrievanim ? Ako je to idealne spravit ? Dakujem
Re: Vymena sedadiel + dodatocne zapojenie vyhrievania sedadiel a elektrickeho mastavenia sedadiel
#2 Příspěvek od MadTom » 25 pro 2024 23:20
K vyhřívání - doporučuju se inspirovat originálním zapojením. Zbytek je o volné tvořivosti - relátka a vypínače jsou sporávné řešení. Pro srovnání - v Discovery 2 jsou motory v sedačkách spínané přímo vypínačema, a elektriku to tam pouští přes relé ovládání z komfortní jednotky, kde se dá nastavit, jestli se s nimi dá hýbat jenom se zapnutým klíčkem, nebo i chvilku později. V Defu bych ti klidně nechat jenom s klíčkem, s tím, že se to odpojí při startování motoru.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#3 Příspěvek od jareku » 26 pro 2024 17:28
Jen poznámka: mám už dlouho neoriginální sedačky ze Subaru v Defovi - ne tak “sofistikované” s vyhříváním a možností dofuku :grin: - a letos na STK k nim měli vážné připomínky… nelíbilo se jim to…
Live long and prosper.
#4 Příspěvek od DanoDEF » 26 pro 2024 18:50
csaba.kovacs píše: 25 pro 2024 21:32… mate s tym niekto skusenosti minimalne s dodatocnym vyhrievanim ? Ako je to idealne spravit ? Dakujem
... najprv preskumaj samotne sedadlo ci neobsahuje ovladanie a potom rozmyslaj. Mozno ti bude stacit pripojit napajanie idealne cez rele po nastartovani.
Mal som na defe dorabane vyhrievanie takto zapojene s tym, ze ovladanie som mal v stredovej konzole.
... este k tym "inym" sedadlam tak ako spominal Jareku jedna vec je STK a druha rozmery samotneho sedadla a tvoje rozmery. Moze sa ti kludne stat, ze sedak na tych mercedes sedadlach je dlhy a budes si supat kolena do pristrojovky. Niekedy velmi davno som chcel implantovat sportove sedadla a prave z dovodu dlheho sedaku som od toho upustil (mam aj original klimu).
csaba.kovacs
#5 Příspěvek od csaba.kovacs » 26 pro 2024 19:52
Ďakujem za rychle reakcie,
no určite si chcem nechať stare sedadla aj ich otvory, prinajhorsom ich pred STK prehodim, planujem kontakty urobit rozpojitelne, ale planujem to urobit podobne ako original pripevnit ich na lisovacie matice, len čakam kym mi pride lis myslite ze to bude dostatocne?
+ určite by som to rád dal na kluc, len rozmyslam na ake kontakty to pripojit, videl som aj to ze niekto vyhrievanie a tieto srandy pripojuje na "zapalovač dutnikov", keďže vačšinou nabijacky na mobil maju malu spotrebu,
skor ma napadlo či nie je lepšia varianta použiť toto - https://www.ahifi.cz/4carmedia-roz-04.h ... m8QAvD_BwE čo si o tom myslite?
trošku s tým šúpaním kolien mam tiež obavy, su to tieto https://share.icloud.com/photos/0778SOA ... fqEUGLDmAg
tiež mam originálnu klímu, ale zajtra vyskúšám na necisto vyhodim originalnu a skusim dat novu,
tiež som zvedavý ako veľmi pojde ohnut operadlo sedacky, kvoli plechu za sedačkami (snad to nebudem musiet prerobit tiez, viem ze existuju na to nejake sady), ale zatial som nijake nenasiel. Myslim ze je to vyztuha z rury misto plechu. ... ale snad to nebude treba.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#6 Příspěvek od jareku » 26 pro 2024 21:29
A ještě další poznámka k výměně sedadel. U mé 300tdi je sedák řidičovi sedačky “vyjímatelný” tak, aby se zajistil přístup k baterii. Myslim, ze je to tak i u TD5 ale u Pum už si nejsem jistý… no a běžné sedačky tuto “fičiru” nemají a je potřeba vymyslet nějaké “rychlé” řešení pro demontáž celé sedačky pro přistup k baterii…
Dle mého je pro vestavbu jiných sedaček prioritou celková výška sedáku… délka se dá ovlivnit použitím delších pojezdů… pak samozřejmě chybí místo za řidičem…. Ale jak píšeš o “přepážce”, máš asi 90ku… a přepážka může nadělat hodně potíží…
#7 Příspěvek od DanoDEF » 26 pro 2024 21:49
jareku píše: 26 pro 2024 21:29délka se dá ovlivnit použitím delších pojezdů… pak samozřejmě chybí místo za řidičem….
... to mas sice pravdu ale zalezi na vyske postavy. Ruky predlzit nevies.
csaba.kovacs
#8 Příspěvek od csaba.kovacs » 26 pro 2024 22:51
To je pravda ale zas velmi casto k baterii clovek nechodi, 4 sroby a 2 elektro spojky to je raz dva … kopu aut to ma este aj teraz pod zadnymi sedackami alebo v kufri takze v tom az tak problem nevidim :) max necham malu golu sv chubby boxe :) rozmyslal ze pridam len odpojovac baterie na kostru niekde za sedadlo ale to este uvidim. Inac ano mam 90 :/ https://share.icloud.com/photos/0eafT7 ... IrgXtXAp3w som zvedavy ako vyjdu zajtra.. ptidam vam potom fotky. Inac tie sedacky sa daju dat uplne ku kolajniciam cca ako original. skor je problem s operadlom je hrube .. no uvidime jak to vyjde.
#9 Příspěvek od MadTom » 26 pro 2024 23:02
Vydavací sedák považuju u Defa za super věc. Různá neoriginální sedadla, která se musela složitě demontovat byla vždy k zlosti.
Ještě bych doplnil moji kušenost s neorigo sedačkami. Nejsem nejmenší ani nejštíhlejší, takže Recara jsem si do Defa namontoval a po 2 minutách demontoval a prodal. Nevešel jsem se hlavou pod strop a viditelnost ven směrem nahoru byla už doopravdy kritická. Dnes abych viděl na semafor, tak se musím naklonit.
Konektory pro elektriku beru jako samozřejmost, pokud bude sedadlo bez vycvakávacího sedáku, tak buďto vozit v autě příslušný klič ke šroubům, nebo to mít třeba sklopné na pantech.
csaba.kovacs
#10 Příspěvek od csaba.kovacs » 29 pro 2024 07:58
Nakonie to vyslo celkom ok, skoda toho plechu za sedadlom chyba mi asi 1 cm na idealny posed ale rozhodne je to ovela lepsie ako s originalnymi, vcera som urobil na strane vodica dnes urobim na strane spolujazdca. Vcera vecer som sa bol previezt, konecne mi ostali vsetky platnicky na mieste. (Foto z pripravy ( sedadlo sa dalo dat potom o cca 10 cm nizsie). Aj o dost do zadu ( este musim zistit to vyhrievanie) nasledne dopojit aj to ale inac super :)https://share.icloud.com/photos/03ak92m ... IC4yVGd48Q
