Def TD5. Bliká červená kontrolka motoru.
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 08 pro 2024 17:57
Co to všechno může znamenat?Diky
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: Def TD5. Bliká červená kontrolka motoru.
#2 Příspěvek od Jenda91td4 » 08 pro 2024 18:21
Myslim že imobilizer!
horsik
#3 Příspěvek od horsik » 08 pro 2024 18:23
Ok.Auto ale normálně startuje.Co ještě?
#4 Příspěvek od MadTom » 09 pro 2024 12:09
Podívej se do uživatelského návodu od auta - pokud jde o červenou přeškrtnutou kontrolku motoru, tak to je doopravdy imobilizér. Na druhou stranu, celkem bych očekával, že to auto má imobilizér odstraněný, tedy alespoň tak, jak to šlo. Proto ti to normálně startuje i s blikající kontrolkou. Za mě bych se začal koukat po baterce v dálkovém ovládání, jestli není KO. Jinak diagnostiku a podívat se do jednotky alarmu, co dělá.
horsik
#5 Příspěvek od horsik » 09 pro 2024 12:49
Dekuji
#6 Příspěvek od DanoDEF » 09 pro 2024 13:03
MadTom píše: 09 pro 2024 12:09Za mě bych se začal koukat po baterce v dálkovém ovládání, jestli není KO.
slaba baterka v DO je tusim indikovana smerovkami ale kludne ako pise Tom moze to byt imobilizer "odstraneny" a smerovky sa daju v jednotke alarmu vypnut.
Skor te tu otazka ci vobec pouzivas DO alebo ci ma auto central.
#7 Příspěvek od MadTom » 09 pro 2024 15:06
A pokud se DO používá, jestli se nepodařilo posunout/odpojit cívku pod volantem, která je nasazená na zámku spínací skříňky.
Už jsem opravoval Defa s "odstraněným imobilizérem" - předchozí šikula vzal klíčenku dálkového ovládání a přilepil ji vedle budící cívky pod volantem lepicí páskou. Auto fungovalo 3 roky, pak se baterka v klíčence definitivně vybila a o zábavu bylo postaráno. Do té doby byl majitel auta spokojený, jak s dálkovým ovladačem vydrbal, že už ho nepotřebuje a nemá, a má v autě jenom mechanické zámky. :hmm:
