Potřebuji poradit, stala se mi nepříjemná věc, když jsem sundával startér tak jsem odpojil potrubí od spojky, v tu chvíli jsem si neuvědomil že je to spojka jinač bych to nedělal ale to je jedno. Chtěl jsem odvzdušnit spojku a zůstal mi viset zamáčknutý hlavní spojkový válec, ještě jsem se ho pokoušel vrátit natlačením kapaliny přes odvzdušnovák ale bez šance. Takže koupím nový válec a teď jsou dvě modifikace, pro stop start system a bez, ten stop start má snímač polohy pístu. Připadají mi oba dva válce stejné. jde ten snímač polohy použít ze starého válce, že bych koupil válec bez snímače a použil ten co tam mám.
Tak kdyby to náhodou už někdo řešil
FL2 hlavní spojkový válec
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: FL2 hlavní spojkový válec
Už jsem to dělal a jestli si to dobře pamatuji tak to jde.
Ale vyměnit ten hlavní válec je opruz a raději bych se tomu vyhnul.
Proč by ten starý neměl jít ovzdušnit?
Nevrací se mu pist, je zamáčknuty, nestačí zvednout pedál, zkoušel jsem ho i vytlačit protitlakem přes odvzdušnovák a nejde to. Myslím že cokoliv dělat na tom autě je opruz, viděl jsem že na ford foru, je tam stejný válec, jak s tím bojovali, nemusí pak jít stop start tempomat a tak. dalo se to zkalibrovat ale nemám diagnostiku co by to uměla. Tak asi koupim SACHS ze snimačem
