Ovládání webasta
th_mtr_brth
auto: Discovery 3 2005
Ovládání webasta
#1 Příspěvek od th_mtr_brth » 11 lis 2024 09:32
Zdravím všechny, u Discovery 3 tdv6 2005 mám webasto, které se spíná (respektive spínalo :S ) samo bez ovladače když je pod 5°C pokud se nepletu. Chtěl bych zde zjistit, zda někdo nemá zkušenost s nějakou krabičkou nebo ovladačem co by dokázalo webasto zapnout i při vyplém motoru. Ideálně na dálkové ovládání. Viděl jsem několik druhů na netu ale nevím čemu věřit.
Webasto je ale zablokované, je možné ho odblokovat přídavným ovladačem nebo s tím musím na diagnostiku a teprve potom namontovat ovladač? Webasto vždy fungovalo jak mělo a se nejspíše přehřálo z důvodu nefunkčního čerpadla chladiva, kterě jsem vyměnil za nové, jinak by mělo být v pořádku. :(
Předem díky za odpovědi :beer
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Ovládání webasta
#2 Příspěvek od Hubert » 11 lis 2024 17:37
