Stránka 1 z 2
žhavení
Napsal: 29 zář 2008 20:27
od Hitman
Ahoj, mam problém, furt mi svítí kontrolka žhavení, relé při otočení klíčku cvakne , svíčky žhaví , ale už to nevypne. bohužel jsme nenašel ani žádné schéma žhavení
. dělal jsme na autě generálku takže kabeláž byla venku z auta ,ale s relátkem sem nic nedělal jenom odmontoval a zamontoval teda doufám.
jo jedná se o defika 200 tdi r.v. 93
Napsal: 29 zář 2008 22:14
od MOPADŽI
Počkej na odborné rady od pověřených
Já ti mohu poradit jen, VYNDEJ ŽÁROVKU
Ber to jako žert
Napsal: 29 zář 2008 22:24
od Hitman
přemýšlel jsem o tom a bohužel to nepomuže
Napsal: 30 zář 2008 00:04
od Sláma Karel
A jseš si jistej, že neodešlo to relátko. Jinak ti to bude muset někdo proměřit. Tipnul bych to ale na to relátko, že po té době do má neodskočí. K
Napsal: 30 zář 2008 14:50
od Hitman
no proud do něj jde a jde z něj i do svíček to sem i měřil, potom už neodcvakne takže to bude nejspiš tim. otázka kde ho sehnat abych to zkusil, protože pochybuju že ho u nás seženu. nebo pokud byste někdo měl nebo věděl kde ho sehnat tak sem s tim
Napsal: 30 zář 2008 18:22
od Martin_H
kontrolka žhavení mi zhasne tak sekundu , dvě, ještě předtim, než to v relátku cvakne, takže nevim, jestli je na něj přímo napojená
Napsal: 30 zář 2008 18:37
od Land Jirka
Kontrolka žhavení zhasíná dřív, ale svíčky ještě žhaví dál.
Proto to cvaknutí o pár sekund pozděj.
Většina aut žhaví ještě několik desítek sekund po zhasnutí kontrolky.
Kontrolka jenom signalizuje, že můžeš začít startovat.
Pro Hitmana: Chyba bude asi v tom relátku (regulátor žhavení).
Napsal: 30 zář 2008 18:43
od Martin_H
a je nějak na to relé napojená ?
Napsal: 30 zář 2008 19:17
od Hitman
myslim že z relé jdou 2 kabely ke kontrolce ale nejsem si ted jistej.
jo to relátko bude asi v háji , já ted potřebuju sehnat nový nevíte kde ?
Napsal: 01 říj 2008 09:12
od Martin_H
mě ho poslali z Nový paky prakticky obratem
Napsal: 01 říj 2008 14:09
od Hitman
objednáno,teď už jenom namontovat a doufat že to je tim a děkuji a dobrý tip
Napsal: 02 říj 2008 10:00
od MOPADŽI
No vidíš jak jsem ti poradil
Napsal: 02 říj 2008 14:20
od Hitman
Dobrá rada nad zlato
Napsal: 02 říj 2008 14:39
od RudaK
Hitman píše:Dobrá rada nad zlato
Ta se cení !!!!
Re: žhavení
Napsal: 16 pro 2019 08:29
od lumberjack
Zdar, potřebuju srovnat blok s hlavou. Při odpojování se mi všechny fajfky žhaviček rozpadly jak byly vyhřátím zkřehlý. Jde to nějak opravit, vyměnit nebo se to může nechat jak to je? Poradí někdo? Díky
Re: žhavení
Napsal: 16 pro 2019 10:41
od bobo.ktm
Re: žhavení
Napsal: 16 pro 2019 19:20
od lumberjack
Díky za odkaz...
Re: žhavení
Napsal: 18 pro 2019 21:04
od lumberjack
Tak došli nový žhavičky, závit na ně vyříznout jde, takže to udělám po staru. Nalisuju tam očka a sešroubuju matičkama. Ušetřenou tisícovku hnedle utratím na rozumější investici... Přesto děkuji za ochotu.
Re: žhavení
Napsal: 25 pro 2019 21:14
od lumberjack
Třeba to někomu pomůže...
Re: žhavení
Napsal: 27 led 2020 17:57
od MFENCE
Tak mě samozřejmě čekají taky fajfky. Kterou délku toho tělesa zvolit? Je tam 40 a 60mm. Spojit na krimpivaci spojky a zatáhnout na smrstovacku s vnitřním lepidlem? Díky moc
