ACE kudy vede hadice pod autem?
-buri-
auto: Disco II
#1 Příspěvek od -buri- » 28 zář 2008 19:08
Chlapi, nekde jsem v lese zrejme prorazil hadici ACE v zadni casti auta.
Vsechna napln byla razem pryc a podvozek celej mokrej a rozla se zluta signalizace ACE. Problem je ale ze nevim kde je ten pruraz, nebo prasklina, protoze kdyz jsem se nasoukal pod auto, tak se v tech vsech hadickach nevyznam.
Nevite nekdo, ktera hadice je od ACE? Popripade mi sem hodil foto at muzu zkoumat vice cilene?
patrik
#2 Příspěvek od patrik » 28 zář 2008 19:51
Ja to mam v aute a planujem to cele dat von - mam na 3 miestach uplne stlacenu trubku od konarou . Stale trpnem kedy to odtrhnem , tie trubky su hlinikove . Kamarat vravel ze tie trubky sa vsetky nedaju dat von . Zly pristup..
keso
tel.: 0908706600
#3 Příspěvek od keso » 28 zář 2008 19:56
pod pravym podbehom mas rozdelovac - kocku pre ace. Z rozdelovac ide 6 trubiek, dve na zadnu napravu, dve na prednu a dve do cerpadla, resp. expanzky.
-buri-
auto: Disco II
#4 Příspěvek od -buri- » 28 zář 2008 20:12
Takze pod pravym prednim podbehem je kocka a dve hadice vedou dozadu k zadni naprave. Predpokladam ze vedou po prave strane.
Hadice jsou hlinik? Kam presne ty hadice vedou?
Kdyz lehnu pod auto ze zadu pod diferak kde je najdu?
Mozna stupidni otazky, ale me pomuzou, alespon doufam....
#5 Příspěvek od eliott » 28 zář 2008 22:04
Kostka je jakoby pod sedadlem spolujezdce, na šasi, trubky jsou ocelové. Největší problém při opravě je utěsnění vstupů do kostky, někde jsem to tady v minulosti popisoval. Vyřadit celý systém není úplně jednoduché, protože pumpa je hnaná řemenem a nelze ji jednoduše vynechat... Trubka přechází v hadici a ta jde do hydraulickéhu pístu na stabilizátoru.
patrik
#6 Příspěvek od patrik » 28 zář 2008 22:17
da sa urobit bypas a cerpadlo nechat tam .
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 29 zář 2008 10:02
No spíš bych si koupil kratší řemen a kladku nebo co tam je u defíků, který mají stejný motor a ACE nemají. Tak to asi musí jít nějak docela bez problémů zapojit. A na nádobce propojit vývody. Hotovo. K
-buri-
auto: Disco II
#8 Příspěvek od -buri- » 29 zář 2008 10:50
Kouknu se na to, pokud to bude jenom utrhla hadicka ktera se vymeni tak tam to ACE tam necham, pokud by se to sr...o porad tak budu premyslet o odpojeni.
-buri-
auto: Disco II
#9 Příspěvek od -buri- » 29 zář 2008 14:10
Tak je to prodrena hadice a nova prej stoji okolo 4000 Kc. Se mi trocha protocily panenky...
#10 Příspěvek od eliott » 29 zář 2008 17:07
Jí nech udělat :idea:
keso
tel.: 0908706600
#11 Příspěvek od keso » 29 zář 2008 20:11
patrik píše:da sa urobit bypas a cerpadlo nechat tam .
Vynechat to je dost jednoduche, kupis kratsi remen a namiesto cerpadla ACE das kladku, ktora sa da kupit aj s konzolou na upevnenie.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#12 Příspěvek od Land Jirka » 29 zář 2008 20:46
-buri- píše:Tak je to prodrena hadice a nova prej stoji okolo 4000 Kc. Se mi trocha protocily panenky...
Hadici jsem schopnej snad nechat udělat. :wink:
Jakej má průměr?
#13 Příspěvek od eliott » 29 zář 2008 22:34
No ono to má háček, hadice je nalisovaná na trubce, co vede do kostky, šlo by ale udělat šroubované napojení ale to by znamenalo mít auto na dílně. A hlavně bych tu trubku z kostky nevyndaval...
-buri-
auto: Disco II
#14 Příspěvek od -buri- » 30 zář 2008 14:03
Sehnal jsem ju za 3500, je to jak rika Eliot, nechal jsem to udelat v Energ servisu v Brne protoze potrebuju co nejdrive jezdit.
Kdybych jezdil bez toho riskoval bych zadreni cerpadla a tu je pak humorna cena pres 20000 Kc.
Kazdopadne chci vymyslet jak tyto hadice zakryt aby k tomu dale nedochazelo.
