RR Sport 3.0 sdv6 nestartuje + bílý dým ze sání!
Afendy
tel.: 722123859
auto: RR Sport 3.0 sdv6 SE
#1 Příspěvek od Afendy » 16 říj 2024 10:54
Zdravím, přátelé,
potřeboval bych radu zkušenějších. Koupil jsem RR Sport 2012 3.0 sdv6 s tím, že auto nestartuje. Točí, ale nechytne. Točí dost ztuha.
Vyměnil jsem startér a baterku a motor začal při startu točit trochu lépe, ale pořád jakoby ztuha s tím, že jsem si všiml, že po chvíli zkoušení jde bílý dým ze sání.
Je možné, že se stalo cokoliv, pán, od kterého jsem vůz kupoval mi nic nedokázal říci.
Rozvody jsou OK, to jsem kontroloval. Napadlo mě, že možná jedna vačka KO?
Děkuji moc za všechny rady a nápady. Moc rád bych auto ještě rozchodil, je to hezký kousek. :sweat
Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=xK5AW_8 ... h%C5%A0vec
Naposledy upravil(a) Afendy dne 16 říj 2024 11:06, celkem upraveno 1 x.
Re: RR Sport 3.0 sdv6 nestartuje + bílý dým ze sání!
#2 Příspěvek od MadTom » 16 říj 2024 10:59
Doporučuju nastudovat tohle: https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... hp?t=31653
Ani ne tak kvůli bílému dýmu ze sání, ale kvůli tomu, že to může být "KO" motor.
Afendy
tel.: 722123859
#3 Příspěvek od Afendy » 16 říj 2024 11:06
Bohužel jsem již studoval a samozřejmě počítám i s nejhorším, ale rád bych napřed vyloučil všechna možná řešení, než ho úplně odepíšu :nod
Nechytne ani na start sprej. Za mě si myslím, že špatně otevírají ventily a bude to chtít podívat se na vačky.
Jde mi o to, jestli už někdo náhodou neřešil něco podobného a nebude mi umět vyvrátit, potvrdit ty vačky.
Ještě jednou díky za pomoc/snahu :)
Afendy
tel.: 722123859
#4 Příspěvek od Afendy » 16 říj 2024 11:07
Tady ještě video, možná řekne nejvíc...
#5 Příspěvek od MadTom » 16 říj 2024 11:10
A co řemenice vředu na motoru (včetně ventilátoru) - točí se, když motorem točí startér? Pokud ne, tak je to asi jasné, pokud ano, tak sundat ventilátor a zkusit zatočit klikou, jestli je tam jenom běžný odpor od pístů ve válcích, jak stlačují vzduch), nebo tam něco "cvaká", což by naznačovalo tu kliku.
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 16 říj 2024 12:59
skontroluj ci su vacky v spravnej polohe. Znamemu sa uvolnilo ozubene koliesko na jednej z vaciek.
Afendy
tel.: 722123859
#7 Příspěvek od Afendy » 16 říj 2024 18:34
Zkusím zítra kouknout na tu vačku. Díky moc za rady!
ferjon
tel.: 0917235534
auto: g
#8 Příspěvek od ferjon » 18 říj 2024 19:25
Ked daš dole sanie vyskušaj rukou pri štartovani Lave aj prave vyčko či robi podtlak. Ak roztrhlo reťaz tak to nebude sať rovnako.
