P38 2.5tds Nejde otackomer
Ragyl
tel.: 723507553
auto: RR P38
#1 Příspěvek od Ragyl » 24 kvě 2024 19:35
Cauwes Roveraci
Jdu si pro radu.Stalo se mi na p38 ze padla BECM jednotka,zniceho nic za jizdy prestaly fungovat budiky,stahování oken atd.
Vzal jsem teda nahradni co mam z druheho rovera na dily (taky naftak)
A dal ji do sveho,vsechno slape jak ma,i dokonce zacal fungovat posuv a stelovani sedacek ridice 😅
Ale přestal fungovat otackomer 🤔(pritom v druhem roveru na dily ten otackomer s toudle BECM jednotkou slapal)
Neresil nekdy nekdo neco podobneho ?
Nee ze by se bez otackomeru nedalo jezdit ale uz mne to zacina srat 😅
Poznatek,pri ceste po dalnici jsem si vsiml ze na jednu chvili otackomer ukazal aktualni otacky a pak zase zdechl.(Za usek 700km takhle na sekundu naskocil dohromady 3x.
Mam podezreni na nakej el svazek ale jakej ? Nebo to bude problem zase s BECM ? 🤔
Dekuji vsem za pomoc a at Vam to jezdi vic nez se sere 👍👍
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: P38 2.5tds Nejde otackomer
#2 Příspěvek od pooh » 03 čer 2024 09:57
z motor ECU ide dedikovany drat do BeCM, a ten potom posiela do palubovky. pokial vetva z BeCM je v poriadku, mozno to bude smerom do BeCM. Tamto ide cez ten velky kruhovy konektor, co je pod expanzkou - popripade su tam 2 konektory namiesto velkeho kruhoveho, v rannych verziach, neviem ci dizel ale Gems urcite.
Ragyl
tel.: 723507553
auto: RR P38
#3 Příspěvek od Ragyl » 04 čer 2024 19:06
Dekuju moc za postreh.Hned jak budu na dilne na to zkusim mrknout a dam vedet zdali jsem to vyresil :)
