Range Rover Sport L494 voda na podlaze u spolujezdce
Ahoj všem, řeším zjištěnou vodu na podlaze u spolujezdce, odtokové kanály střechy uprostřed jsem vyčistil a fungují jak mají, ale nevím kde je vstup do A sloupku jestli tam nějaký je. Všem moc děkuji za rady a typy Martin
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Zkontroluj jestli ti drzi predni okno v rozich. Meli problemy na lince pri lepeni.
Re: Range Rover Sport L494 voda na podlaze u spolujezdce
Díky za typ, ale jak to zkontroluji?
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+DEF+SIII
Co třeba vzít zahradní hadici, konev, 2l láhev s vodou a začít “lít” vodu na okno….zevnitř mírně zatlačit na roh a pokračovat podél celé hrany okna a čekat co se stane… možná už tlakem na okno poznáš jestli má “vůli”…
Live long and prosper.
Chce to dva lidi, jeden polejvá a druhej kouká, kde to teče.
- jareku
- tel.: 737 347 753
Myslíš, že 2 budou stačit? Já bych si tím nebyl úplně jistý
Dva lidi proto, aby se dalo vůbec poznat, kudy teče. Jeden polévá a druhý hledá první kapku uvnitř. Až je auto celé mokré, tak se to hledá blbě.
Měl by u toho být hlavně notář, protože bude potřeba notářský zápis.
