Discovery td300 prevodovka
Napsal: 08 pro 2023 06:18
caute potrebujem poradit kde by mohol byt problem. Parkujem v miernom kopci , pri vyjazde na cestu vychadzam stylom zmacknem spojku pridam otacky pustim spojku a takto az hore. Ale ked je auto zohriade tak vyjdem v pohode zaradim jednotku pustim spojku pridam plyn a idem. Maly test som spravil nasledovne studene auto som dal pred asi 10cm obrubnik a chcel som vyjst no neda sa. Pri zohriatom aute neni problem.
Dalsi proble s prevodovkou som si vsimol ze niekedy okolo 80km/h a pri 5-ke auto ako keby nieco rezonovalo z prevodovky. Dalsia vec dnes bolo na ceste dost snehu tak som isiel na velkej uzavierke a je pocut dost cudne strpajuce, suchajuce zvuky. Na malej uzavierke taketo zvuky nepocut. A este jeden postreh pri dobrzdovani na rychlosti mi na par sekund strpa auto a ako keby ho nieco spomalovalo take trhanie. dik za nazory co by to mohlo sposobovat. Neviete o niekom serzionom a hlavne o niekom kto vie co robi a nehra sa na majstra mechanika v okoli ziliny.
