caute potrebujem poradit kde by mohol byt problem. Parkujem v miernom kopci , pri vyjazde na cestu vychadzam stylom zmacknem spojku pridam otacky pustim spojku a takto az hore. Ale ked je auto zohriade tak vyjdem v pohode zaradim jednotku pustim spojku pridam plyn a idem. Maly test som spravil nasledovne studene auto som dal pred asi 10cm obrubnik a chcel som vyjst no neda sa. Pri zohriatom aute neni problem.
Dalsi proble s prevodovkou som si vsimol ze niekedy okolo 80km/h a pri 5-ke auto ako keby nieco rezonovalo z prevodovky. Dalsia vec dnes bolo na ceste dost snehu tak som isiel na velkej uzavierke a je pocut dost cudne strpajuce, suchajuce zvuky. Na malej uzavierke taketo zvuky nepocut. A este jeden postreh pri dobrzdovani na rychlosti mi na par sekund strpa auto a ako keby ho nieco spomalovalo take trhanie. dik za nazory co by to mohlo sposobovat. Neviete o niekom serzionom a hlavne o niekom kto vie co robi a nehra sa na majstra mechanika v okoli ziliny.
Discovery td300 prevodovka
Re: Discovery td300 prevodovka
Začal bych tím, jestli je v převodovkách a diferenciálech dost oleje, je to ten správný olej a není spálený nebo plný vody. Zrovna u manuální převodovky má správný olej (patří tam MTF94) velký vliv i na "kvalitu" řazení.
V zimě může být olej ztuhlý, proto může jíž řazení hůř. A drobnost naokraj - já když parkuju u domu na dvoře, tak jsem se naučil automaticky zařadit redukci (malou). Dvůr je malý, takže se různě popojíždí a to velmi pomalu, nemusím to tahat přes spojku, a tím ji zbytečně ojíždět. Vedlejší efekt je, že se rozhýbává ovládání přídavné převodovky, aby nezatuhlo.
- Not-0-rick
- tel.: 734-756-0 dva dva
Já bych být tebou začal tím, že bych se podíval na kardany, jestli nemaj kříže vůle a pak bych to dovezl do servisu.
Co nespravíš urvi, co neurveš zkurvi...
https://www.instagram.com/martin.becku/
https://g.page/beck-autoservis?share
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
A já bych si tipnul, že ti přibrzďuje ruční brzda. Už podle toho cukání při dobrzdovani.
K
K
Mal som podobny problem zo spiatockou za studena,ako by dobrzdala a bolo to zle lozisko na oske prevodovky. Poznam aj mechanika v okoli ziliny co sa venuje prevodovkam a zvladne taku vec vyservisovat.
