Elektronická ruční brzda LR4
Napsal: 01 pro 2023 06:33
od bbedrich
Zdravím ve spolek,
potřebuji vysvobodit. Mám Discovery 4 (2016) a včera jsem si sedl, že pojedu do práce a elektronická brzda mi zakvičela, na palubce mám Electronic Park Brake Fault warning. Neodbrzdí mi to, zkoušel jsem to několikrát. I jsem (opatrně) zkusil zařadit D jestli se auto nerozjede ale drží. :doh
Narychlo jsem něco pročetl, ze středového panelu jsem zkusil zatahat za to lanko ale brzdu to pořád nepustí. Poradíte mi, prosím co je další krok? Je něco, co mohu sám udělat doma (na poli) abych auto odblokoval?
Naštěstí to mám před barákem ale alespoň to potřebuji "odbrzdit" abych to mohl odvést. Je mi jasné, že eventuelně to smrdí tím, že by se musel objednat podval s lyžema ale to se mi zatím vůbec nechce. Auto znovu potřebuji, sice pohled na něj mě z okna pořád baví ale teď potřebuji aby naši rodinku vozil (máme 2 malé děti a jedním autem jsme teď před Vánocema docela nahraní).
Prosím o pomoc a předem díky o radu :yes
Díky. Béda
Re: Elektronická ruční brzda LR4
Napsal: 01 pro 2023 07:21
od xxx
odbrzdit lankem to jde, jen to chce pořádně zabrat
jde to hodně těžko
Edit: a jak se ti to podaří, tak vytáhni pojistku, ať se ti to zase někde nezablokuje
Napsal: 01 pro 2023 08:42
od bbedrich
Jo? Určitě to jde vždycky? Mně jde o to jestli fakt tahat přes krev. Relativně v pohodě to vytáhnu 6-7cm, pak už nic.
Díky za info
Napsal: 01 pro 2023 09:21
od marwak
Ano, mělo by to jít vždy, ale je potřeba fakt silou za to zabrat, když to povytáhneš až na konec vůle, kde to jde ještě bez odporu. U D3 na to bylo šikovné využít nástavec ze sady pro výměnu kola (viz video níže), počítám, že na D4 bude taky něco podobného. Nebo jen větší šroubovák. Musíš prostě zabrat tak, abys cítil, že na konci se to uvolnilo (je to i slyšet)...
https://www.youtube.com/watch?v=9RsDGy_ ... Automotive
Napsal: 01 pro 2023 09:32
od mipr
Pokial to lanko nepojde, zober karbobrusku a odrez lanko/bowen parkovacej brzdy. To je ten cerny cca 1,5cm tlusty bowden z vnutornej strany zadnych kolies….
Napsal: 01 pro 2023 10:55
od bbedrich
Hele my u toho s chlapama stáli ve třech z hákem a tahali jak koně a nic.
Co vlastně přesně vyřeším když ten bovden přeříznu? Fakt bych toto udělal až jako poslední možnost.
Za každou radu budu fakt rád. Děkuji moc všem.
Napsal: 01 pro 2023 14:35
od ladapes
Ještě je možnost přes diagnostiku, nemusí to být nutně nějaká profi, umí to i ty běžné levnější přímo na LR. Bývá tam procedura "UnJam" která to dokáže pustit. Tedy pokud už není něco mechanického v modulu v riti. A jinak pak zabrat za to očko a nebo říznout bowdeny a pak dát holt nové.
Napsal: 01 pro 2023 15:25
od xxx
bbedrich píše: 01 pro 2023 10:55 Hele my u toho s chlapama stáli ve třech z hákem a tahali jak koně a nic.
trochu pohledej na fóru, je tady toho o ruční brzdě D3/4 dost
viewtopic.php?f=6&t=16155&p=231034&hilit=rucni#p231034
Napsal: 03 pro 2023 20:35
od bbedrich
Tak nakonec ani diagnostikou “unjam” nevyšel :( .
Takže nakonec pod auto, flexička, bowden šmik a vysvobozeno. Kdybyste někdo měl extra bowdenytak je koupim.
Trochu mě tomštvalo ale když jsem viděl tu krásnou zimu tak nešlo odolat a hopsnout do Disca a zařádit si ve sněhu.
Jinak i tak díky za pomoc pánové :coffee
Napsal: 22 zář 2025 21:25
od Martin Hokr
Zdravím. Jak jste to vyřešil s opravou. Mě to dělá zvuky šílený. Dělají ty lanovody? Děkuju
Napsal: 24 zář 2025 14:36
od Mattyfu
Pokud ti ručka funguje ale kvíká při dotažení, tak v první řadě sundej zadní kotouče vyčisti a promaž mechanizmus paken a po té seřiď pakny dle návodu. Jednak tu je, stačí hledat a nebo na YOUTUBE je toho také mrak, třeba tu:
https://www.youtube.com/watch?v=InoeAAc ... pNBjZDcu6s
