Elektronická ruční brzda LR4
bbedrich
tel.: 603700959
auto: LR4
#1 Příspěvek od bbedrich » 01 pro 2023 06:33
Zdravím ve spolek,
potřebuji vysvobodit. Mám Discovery 4 (2016) a včera jsem si sedl, že pojedu do práce a elektronická brzda mi zakvičela, na palubce mám Electronic Park Brake Fault warning. Neodbrzdí mi to, zkoušel jsem to několikrát. I jsem (opatrně) zkusil zařadit D jestli se auto nerozjede ale drží. :doh
Narychlo jsem něco pročetl, ze středového panelu jsem zkusil zatahat za to lanko ale brzdu to pořád nepustí. Poradíte mi, prosím co je další krok? Je něco, co mohu sám udělat doma (na poli) abych auto odblokoval?
Naštěstí to mám před barákem ale alespoň to potřebuji "odbrzdit" abych to mohl odvést. Je mi jasné, že eventuelně to smrdí tím, že by se musel objednat podval s lyžema ale to se mi zatím vůbec nechce. Auto znovu potřebuji, sice pohled na něj mě z okna pořád baví ale teď potřebuji aby naši rodinku vozil (máme 2 malé děti a jedním autem jsme teď před Vánocema docela nahraní).
Prosím o pomoc a předem díky o radu :yes
Díky. Béda
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Elektronická ruční brzda LR4
#2 Příspěvek od xxx » 01 pro 2023 07:21
odbrzdit lankem to jde, jen to chce pořádně zabrat
jde to hodně těžko
Edit: a jak se ti to podaří, tak vytáhni pojistku, ať se ti to zase někde nezablokuje
bbedrich
tel.: 603700959
auto: LR4
#3 Příspěvek od bbedrich » 01 pro 2023 08:42
Jo? Určitě to jde vždycky? Mně jde o to jestli fakt tahat přes krev. Relativně v pohodě to vytáhnu 6-7cm, pak už nic.
Díky za info
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#4 Příspěvek od marwak » 01 pro 2023 09:21
Ano, mělo by to jít vždy, ale je potřeba fakt silou za to zabrat, když to povytáhneš až na konec vůle, kde to jde ještě bez odporu. U D3 na to bylo šikovné využít nástavec ze sady pro výměnu kola (viz video níže), počítám, že na D4 bude taky něco podobného. Nebo jen větší šroubovák. Musíš prostě zabrat tak, abys cítil, že na konci se to uvolnilo (je to i slyšet)...
https://www.youtube.com/watch?v=9RsDGy_ ... Automotive
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#5 Příspěvek od mipr » 01 pro 2023 09:32
Pokial to lanko nepojde, zober karbobrusku a odrez lanko/bowen parkovacej brzdy. To je ten cerny cca 1,5cm tlusty bowden z vnutornej strany zadnych kolies….
LRservis.sk Bratislava
bbedrich
tel.: 603700959
auto: LR4
#6 Příspěvek od bbedrich » 01 pro 2023 10:55
Hele my u toho s chlapama stáli ve třech z hákem a tahali jak koně a nic.
Co vlastně přesně vyřeším když ten bovden přeříznu? Fakt bych toto udělal až jako poslední možnost.
Za každou radu budu fakt rád. Děkuji moc všem.
ladapes
tel.: 725*708*083
auto: D4 5.0 V8
#7 Příspěvek od ladapes » 01 pro 2023 14:35
Ještě je možnost přes diagnostiku, nemusí to být nutně nějaká profi, umí to i ty běžné levnější přímo na LR. Bývá tam procedura "UnJam" která to dokáže pustit. Tedy pokud už není něco mechanického v modulu v riti. A jinak pak zabrat za to očko a nebo říznout bowdeny a pak dát holt nové.
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
xxx
#8 Příspěvek od xxx » 01 pro 2023 15:25
bbedrich píše: 01 pro 2023 10:55 Hele my u toho s chlapama stáli ve třech z hákem a tahali jak koně a nic.
trochu pohledej na fóru, je tady toho o ruční brzdě D3/4 dost
viewtopic.php?f=6&t=16155&p=231034&hilit=rucni#p231034
bbedrich
tel.: 603700959
auto: LR4
#9 Příspěvek od bbedrich » 03 pro 2023 20:35
Tak nakonec ani diagnostikou “unjam” nevyšel :( .
Takže nakonec pod auto, flexička, bowden šmik a vysvobozeno. Kdybyste někdo měl extra bowdenytak je koupim.
Trochu mě tomštvalo ale když jsem viděl tu krásnou zimu tak nešlo odolat a hopsnout do Disca a zařádit si ve sněhu.
Jinak i tak díky za pomoc pánové :coffee
Martin Hokr
tel.: 777211925
auto: Discovery 4
#10 Příspěvek od Martin Hokr » 22 zář 2025 21:25
Zdravím. Jak jste to vyřešil s opravou. Mě to dělá zvuky šílený. Dělají ty lanovody? Děkuju
Mattyfu
auto: Discovery III TDV6
#11 Příspěvek od Mattyfu » 24 zář 2025 14:36
Pokud ti ručka funguje ale kvíká při dotažení, tak v první řadě sundej zadní kotouče vyčisti a promaž mechanizmus paken a po té seřiď pakny dle návodu. Jednak tu je, stačí hledat a nebo na YOUTUBE je toho také mrak, třeba tu:
https://www.youtube.com/watch?v=InoeAAc ... pNBjZDcu6s
Je: Discovery III TDV6
