webasto bily dym z vyfuku
dnes koukam na zaparkovane auto a z vyfuku od air topu biely dym. nejake napady ?
Re: webasto bily dym z vyfuku
Vyndat, rozebrat a vyčistit. Může pomocí to nechat pořádně to proběhnout, jestli se to nevypálí, ale moc bych tomu nevěřil. Je v tom kovová drátěnka, na které to hoří, a ta bude prostě ucpaná "škvarkem" čurbesu, co se tam postupně usadil a zapekl.
ted pred zimou ? neblazni
No praveze v zime kedy inokedy.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
někdy pomůže při startu přicpat sání aby to chytlo pak se to třeba vypálí.
uvidime mrknu na ro o vikendu. stejne tam pujde asi cinan. tahle regulaceu webasta me sere. bud to jede na pulku nebo plny vykon. oboji znamena totalni tepl v kabine.
Jedna věc je, aby to teď chytlo, druhá, aby to fungovalo dlouhodobě. Jakmile je to přicpané a připečené, tak už se to podle mě nemá šanci vypéct a je nutné to vyčistit/dát novou drátěnku. Jakmile se ještě víc ochladí, tak se to ještě zhorší.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Mne jednou pomohlo dat tomu nadechnout cistice brzd.... ale k nicemu nenavadim....
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
ateso i čína horkovzduch mně to občas dělaly, ale dycky se to po chvilce samo chytlo, vyčadilo a pak v pohodě. mám pocit, že tak jednou do roka to bylo. a pak celo dobu klid a funkční. dokonce mám pocit, že občas i webasto vodník to dělal. a taky pak dycky zas normálně fungoval dál...
