Help - boční posuvné okno
Jozef
#1 Příspěvek od Jozef » 14 zář 2008 08:20
Prosím o radu , jak správně namontovat zadní boční posuvné okno do Defíka 90 HardTop. Spíše o rozměry, kam přesně vyříznout díru, tak aby mi tam potom šlo obložení oken zevnitř a tepecírunk. Nikde v manuálech jsem si těchto rozměrů nevšimnul. Zároveň bych koupil ten tapecírunk a plastové obložení oken na zadní část na 90-ku.
Jozef
#2 Příspěvek od Jozef » 18 zář 2008 10:44
tak chlapi , nikdo nemáte Defa 90-ku s originál zadním bočním oknem ?
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#3 Příspěvek od jezbera ivan » 20 zář 2008 14:06
Ja uz mam, mozem ti to zmerat, ale ja by som to robil tak, ze pristavim dva vedla seba a meriam a rezem. Lebo ak to raz smyknes vedla, tak okno tam sice mozno das ale nebude ti sediet tapacir zvnutra. Inac nemalo by to byt nic tazkeho, studoval som to, ked som zvazoval kupu jedneho defa, kt. tam okno nemal.
Blue Evoque 2014 2.2
#4 Příspěvek od DanoDEF » 20 zář 2008 14:49
jezbera píše:
... Inac nemalo by to byt nic tazkeho, studoval som to, ked som zvazoval kupu jedneho defa, kt. tam okno nemal.
ono to ani nie je tazke ale ako pises...bud mas inu 90tku, ktoru pouzijes ako sablonu alebo pockat kym nezozenies ten plast a vyrezes podla neho
Jozef
#5 Příspěvek od Jozef » 20 zář 2008 19:30
jj, beru to v uvahu, ale byl bych rád kdyby jste mi to prosím někdo změřil. Kdesi na anlickým netu jsem zkoumal jednu debatu a tam tvrdili, že je to symetricky umístěné - 16cm od zadníhrany 16cm od dveří. Na výšku cca 1,5- 2cm od zhora i od spoda. Měřil jsem Defa i okno a zhruba to tak vychází. Tak mi to prosím potvrďte než to říznu. Jinak Drahoš mi doporučil tam ty plastové rantly dovniř nedávat - nebot jsou zdrojem dalšího rámusu.
jezbera ivan
#6 Příspěvek od jezbera ivan » 21 zář 2008 21:00
Ahoj Takze som to meral (D90 TD5 model 2000):
miery su vzdy po od hrany panela v ktorom okno osadene je po vonkajsi kraj (obvod) tesnenia, cize musis pridat tolko, o kolko ti plech vlezie do tesnenia.
od zadnej hrany 148mm
od prednej hrany (za dverami) 190mm
od hora (falc strechy) 35mm
od spodu (hrana) 35mm
Snad ti to pomoze. No i tak by som to robil pri nejakom defe co to okno ma, a tiez az potom, ked zozenies vsetky diely vcetne tapaciru. Tapacir ti podla mna tiez pekne ukaze zvnutra, kde to okno ma byt.
Drzim palce.
Jozef
#7 Příspěvek od Jozef » 22 zář 2008 21:37
díky za míry, vypadá to ,že to +- nějaký milimetr bude odpovídat. Ono ani ty okna ( je více výrobců ) nejsou stejná. Okna co mám já jsou na nýtování a guma jen zakrývá nýty zvenku. V sobotu snad najdu odvahu do toho říznout :-)
