Nefunkční otevření kapoty L322
Jobindel
#1 Příspěvek od Jobindel » 23 zář 2023 08:03
Ahoj všem,
Mám dotaz ohledně alternativní možnosti otevření kapoty u L322 bez funkčního lanka s bohdenem. Bohužel se mi bohden vysunul z lůžka a v tuhle chvíli otevření kapoty nefunguje.
Neměl někdo podobný problém? Bez otevření kapoty jsem úplně studenej a nevím si už rady. Člověk se sice zvenku dostane k háku, který uvolní kapotu po vycvaknutí, ale potřeboval bych se zázračně dostat k pérku, které zajišťuje vyskočení kapoty.
Nějaký tipy nebo rady? Za cokoliv moc děkuji.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Nefunkční otevření kapoty L322
#2 Příspěvek od Lukasino » 23 zář 2023 08:50
Jaká L322? Na předface se tam dá dostat třeba místo bočního blinkru, který se dá povolit přes podběh...
Jobindel
#3 Příspěvek od Jobindel » 23 zář 2023 09:08
L322 z roku 2002. Už právě mám i odejmutý boční blinkr, ale jelikož se lanko s bohdenem dostalo z lůžka pro bohden, tak už se tam po slepu nejde úplně dostat. Samozřejmě ani nevím, zda při zavřené kapotě, je tam prostor pro zatáhnutí třeba nějakým hákem.
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 23 zář 2023 11:02
A kde se dostalo z lůžka pro bovden? Těch spojů je tam několik...
Jobindel
#5 Příspěvek od Jobindel » 23 zář 2023 12:58
To bohužel vůbec nevím, zůstalo mi v ruce pouze lanko. Teď jsem ve slepé uličce, protože mám baterii vypnutou a nemohu se dostat pod kapotu, takže skvělá situace. Jak jsem zmiňoval, ani nevím, zda při zaklapnuté kapotě je k tomu čepu s pérem přístup.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#6 Příspěvek od Tazik1992 » 23 zář 2023 13:55
Tuto by Ti mohlo pomoct. Tady taky řeší jak se dostat pod kapotu Range, když je lanko total kaput
Sloužim lidu! :-)
Jobindel
#7 Příspěvek od Jobindel » 24 říj 2023 20:33
Zdravím pánové po nějaké době. Připadám si už jako hlupák, ale po tomhle videu jsem se jal to nějak prostě otevřít. Tenhle nástroj jsem nikde nesehnal a snažil jsem se přizpůsobit nějaký nástroj. Bohužel bez úspěchu a jsem z toho už zoufalý. Dle videa jsem si u známého zadal vyrobení podobného nástroje a pokud to stejně nepůjde, tak už nevím. Nedokážu tam nahmatat očko, jak je ukázáno na videu.
Pokud by měl ještě někdo nějaký nápad, budu moc vděčný. Auto už jsem zaplachtoval a je mi líto že moji blbosti stojí na zahradě.
expol
#8 Příspěvek od expol » 07 lis 2023 17:22
Tento problém som pred casom riešil aj ja. Niekde som nasiel navod, zhodit predne koleso na vodicovej strane, plastovy podbeh, a dostanes sa rukou k tiahlu. Stacia klieste a otvoris to. vyskusaj :yes
RR 3,6TDV8 2008
