Range rover l322 nouzák
Jirkaz
tel.: 608834905
#1 Příspěvek od Jirkaz » 17 zář 2023 17:56
Zdravím všechny mám rr l322 3.6 2008.Padá do nouzáku, někdy na rovině někdy do kopce. Na icarsoft manifold pressure corelations, a další chyby. Dříve se na palubovce objevilo engine systém faul a teď speciál function off. Tlaky turba jsou ok, hadice ok, map vyměněny. Turba se krásně hýbou, egr vyměněn. Nekouří to. Ale myslím že je v háji měnič, může dávat nouzák? Ještě v diagnostice řídící jednotky motoru a převodovky nekomunikují. Jinak nic na přístrojovce nic nesvítí, jen sem tam tpcm. Kabeláž jsem procházel, konektory. Díky za radu. Už nevím, snad ten měnič dělá paseku.
Naposledy upravil(a) Jirkaz dne 17 zář 2023 18:39, celkem upraveno 1 x.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Nouzák
#2 Příspěvek od Lukasino » 17 zář 2023 18:39
Buď turba dávají špatný tlak nebo máš někde něco děravého. Dobrý je na to kouřák, objeví sebemenší dírku. Můžou to být klidně víka sání
Jirkaz
tel.: 608834905
Re: Range rover l322 nouzák
#3 Příspěvek od Jirkaz » 17 zář 2023 18:43
Taky jsem myslel že to někde saje vzduch, všechny hadice jsem měl venku, sání taky. V okolí nikdo nemá generátor kouře. To by stálo za to.turba podle diagnostiky jedou dobře a obě stejně. A je to bank 1,takže nevím jestli vytáhnu všechny vstřiky kdyby to bylo víko.
