L322 vrzání od kol - ložisko? kloub? něco jinýho?
Dobrý den, potřeboval bych poradit - L322 TDV8, ale to asi není důležitý... při jízdě se ozývá drobné vrzání, je to pravidelné podle toho, jak rychle se točí kolo a je to slyšet v nižších rychlostech, v těch vyšších to asi dělá pořád, ale přebije to už hluk aerodynamický... dělá to pořád, když brzdim, nemá to na to žádný vliv... kolo se žádné nepřehřívá ani po šílené jízdě, disky nejsou nijak rozpálený... prohlídl jsem, co se dalo, jestli tam nedře něco u brzd nebo destičky, ale je to trochu jinej zvuk než od destiček, tohle není šoupání, ale opravdu vrzání drobný, něco jako když vrže střed při šlapání na kole... kdyby to bylo ložisko, to byl první nápad, tak by to ale asi vydávalo jiný zvuk? měnil jsem xkrát na jiných autech a ložiska spíš hučely a navíc teda to pak rozpálilo i disk, když bylo v řiti úplně... takže tyhle příznaky to nejsou, nebo má RR nějaký speciální ložisko, který nehučí, ale vrže? nebo by to mohl dělat nějaký kloub? nesetkal jste se s tím už někdo? nebo něco od kardanu? zrychluje ten zvuk jak zrychluje auto... není to nijak výrazný nebo nepříjemný, se zavřenýma oknama vevnitř neslyšim nic... ??? dík za jakýkoliv tip, preferuju opravy WDčkem
RH
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: L322 vrzání od kol - ložisko? kloub? něco jinýho?
Loziska tehlice zadni napravy.
tak takto přesnou odpověď jsem nečekal
Děkuji a škoda, že to nemám k Ostravě blíž
v Plzni to stojí s LR servisama za prdlačku...
Kyanid Sodný
To je skoro všude tak nějak podobně. Do LR L322 a vejš ..., tak do toho se servismanům nijak moc nechce,rdk píše: 24 srp 2023 09:41 tak takto přesnou odpověď jsem nečekalDěkuji a škoda, že to nemám k Ostravě blíž
